Passat 3c 2006 b6 1.9 тди BXE мотор губи мощност
SImeonMirkov
Регистриран на: Сря 23 яну 2019 14:42
Мнениеот SImeonMirkov » Сря 23 яну 2019 15:20
Добър Ден Колеги :love.vwclub
Моля колеги Помагаите!!! Живея в Единбург(Шотландия) и Имам проблем с Пасат б6 2006 1,9тди BXE мотор 105 к.с . Колата губи мощност при палене.Ходих на няколко места за да направят диагностика и навсякаде излизат тези две грешки: P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1 и P0236 Turbocharger boost sensor "A" Circuit Range/Performence. В един от сервизите смениха тези сензори + Маф сензор но нищо не се промени.Всички вдигат ръце и след проби и проби отново нищо. След запалване колата въобще не върви :banghead до изтриване на тези 2 грешки, след това няма проблеми, и всички показателу са в нормите(така поне ми казаха).Турбото е проверено и е ОК колата няма никакви пушеци или придърпвания.Няма и никакви светещи лампи по таблото.Моля колеги помагате защото вече незнам какво да правя и каде да ходя.Ще съм много Благодарен ако някои ми подскаже или помогне от каде може да е проблема :scare3
Предварително Благодаря и лек ден!!! :love.vwclub
gepy_m
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
Re: Passat 3c 2006 b6 1.9 тди BXE мотор губи мощност
Мнениеот gepy_m » Вто 29 яну 2019 1:25
Провери си всички маркучи да няма някой спукан и да дърпа въздух.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 30 яну 2019 15:57
разопаковай снопа кабели които минават покрай стартера и се качват под акумулатора.Има протрити.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
