Здравейте, нов съм във форума.
Питането ми е относно циркулационната помпа на антифриза (моторче на антифриза), струва ми се че има проблем, при работещ двигател мисля че не върти. Като пусна директно ток върти. Къде да търся проблема? Пасат 1.6 ТДИ 1992г.
Пасат 1.6 ТДИ 1992г. Циркулационна помпа
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Циркулационна помпа 1.6TD
Тая помпа не работи ли само като е изгасен моторът?
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Работи при угасяне на мотора и то само ако е прегряло турбото. При нормално каране тая помпа изобщо не работи.
Едновременната работа на основната и ел.помпата е силно нежелателна , да не кажа забранена.Посоките на движение на течността при двете помпи са срещуположни т.е. ако работят едновременно циркулацията може да спре и да прегрее мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 85 госта
