Здравейте, колата е а4 1.9тди 130коня. Още при закупуването знаех че съединителя е за смяна и го смених комплект маховик и съединител. Забележка- педала остана твърд както преди смяната. Сега, 30к км по-късно обаче започна да ми притриса при тръгване(повече когато е топла отколкото студена). Също така не го бях чувал звука в купето, но един ден друг караше колата и го хванах- при празен ход няма звук, но при натискане на съединителя почва да бучи както в клипчето по-долу(клипчето не е мое, но звука е същия). Най-накрая се реших да отида на майстор. При първия премълчах че съм сменял комплект маховик и съединител, каза ми че демфера е за смяна и направо да сменям всичко. Отидох и при 2ри за още едно мнение- каза че трябва да се разглоби и да се види. Някой имал ли е подобен звук, да не е някоя помпа или тампон на скоростите и само да си разглобя скоростите за нищо?
https://www.youtube.com/watch?v=yLhi4tJ0oC8
Ауди А4 1.9 тди 130 к.с. Звук при натиснат съединител
