пасат Б6 1.9ТДИ 105к.с. 2008г. Проблем и странен шум в двигател
VladimirKostov1
Регистриран на: Съб 16 фев 2019 7:59
Мнениеот VladimirKostov1 » Съб 16 фев 2019 8:18
Първо здравейте на всички,
Много се радвам, че станах част от това семейство преди 4-5 дни, като си закупих фолксваген пасат Б6 1.9ТДИ 105к.с. 2008г.
Та по темата, обслужих го като му смених маслото с Кастрол Магнетик 5В40, и всички филтри, както и маслото на скоростите, изминах около 400км извън градско и забелязах следното: като спра някъде на светофар или в гаража ми, се усеща едно съвсем леко потрисване или придърпване от време на време, да кажем на всеки 3-4-5 секунди по веднъж. Като отворя предният капак на колата се чува странен шум като от търкане на нещо някъде но не мога да разбера от къде идва. Придрусването се усеща много леко и само когато колата работи на място а шумът върви паралелно с придрусването, все едно майстора е забраваил нещо някъде и то се докосва или удря в нещо.
Другият ми въпрос е грешка с код P1958? Идей? :) :confused
Ще съм изключително благодарен ако откликнете с мнения.
Хубав и успешен уикенд на всички.
xalerrelax
Re: пасат Б6 1.9ТДИ 105к.с. 2008г. Проблем и странен шум в двигател
Мнениеот xalerrelax » Съб 16 фев 2019 10:05
Здрасти.
Грешката е Exhaust Gas Sensor 2 bank1.
В нета има клипчета къде се намира .
Някъде май мернах и как я проверяват.
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Съб 16 фев 2019 20:54
Благодаря, ще погледна утре, иначе клипче в нета намерих. Ще пиша да кажа какво е станало с сензора.
Обаче притесненията с леко забележимият шум и придрусване/ придърпване остават. :(
Дайте мнения и с всеобщи усилия да видим какво може да бъде... :)
Благодаря за отговора!
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Съб 23 фев 2019 14:21
Привет на всички,
Последните дни се опитвам да открия проблема сам и забелязах, че когато включа климатроника на колата започва да се усеща така описаното от мен по-горе придрусване когато колата е спряна на място. Когато спра климатроника не се усеща придърпването.
Какъв може да е проблема покрай климатроника?
Благодаря предварително!
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 26 апр 2019 19:16
Моята кола е Пасат 2007 мотора е 1,9 BLS. при мен има същото придърпване само когато е на място и загряла, с клима не съм пробвал. Нямам грешки, работещ ДПФ.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 27 апр 2019 9:40
През последните два месеца карах два пасата с 1.9 мотор и огледах поне 10 коли. При всички се осеща леко поклащане при работа на място. Не знам дали е нормално, усеща се съвсем слабо най вече на седалката, като няма промяна в работата на мотора - работи равномерно без прекъсвания. Единия пасат беше със сменен съединител и маховик.
А към колегата пуснал темата - ако колата е 2008 година, най вероятно мотора е BLS и има DPF. В такъв случай трябва да се кара с масло 5в-30 което е със спецификация 507.00
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Пон 19 авг 2019 14:39
Здравейте отново,
Забелязвам следните промени при моят пасат, а именно когато колата е с включен климатроник, притрисането намаля многократно и почти не се усеща. Спра ли климатроника колата отново започва да притиса леко, и именно както каза колегата по-горе се усеща най-вече на седалката.
Winner25, този със сменения съединител и маховик също ли притисаше?
Чудех се дали не е позапушен ЕГР клапана и от там да идва това притисане? Или пък ДПФ да е позадръстен и да не изкарва всичко, не знам и аз вече честно казано, какво да мисля, само знам, че от както съм го взел съм му навъртял около 10000км. с това придърпване и няма никаква разлика.
Що се отнася до грешката по-горе "Exhaust Gas Sensor 2 bank1." чек енджин лайта ми светка и се гасне редовно когато си поиска, но пак няма промени в работата.
Дали е възможно притрисането да е от ЕГР или ДПФ?
Благодая Ви.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пон 19 авг 2019 15:23
Колега карах си предишната Б6 1.9 /105 к.с. BLS 4 години 50х.км. с това претрисане. ЕГР ми беше нов, съединителя нов, дюзи на 0ли и ДПФ в идеално здраве според стойностите излизащи в диагностиката. Когато е пуснат климатика изчезва.
Карай си колата и недей да се тормозиш.
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Пон 19 авг 2019 15:39
Благодаря за отговора,
Относно добавките, ще ме посъветваш ли нещо? Да сипя поне за ДПФ и ЕГР филтър добавки да съм сигурен, че не са запушени?
А, и последен въпрос, като задържа на полусъединител, се чува странно тракане все едно се удря нещо в куха ламарина? Това някакъв лагер ли е, или?
Поздрави.
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Чет 22 авг 2019 9:51
Здравейте,
От разпитвания тук и там събрах мнения и водещото е, че притрисането и придърпването идва от там, че съм за смяна на съединител/демпфер, маховик, притискателен диск/ и евентуално тампони на макферсона.
Друг вариант са дюзи и по-скоро някоя пружина на дюзите.
Клоня към съединител именно заради това, че като задържа на полусъединител, се чува странно тракане все едно се удря нещо в куха ламарина?
Мнения?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 22 авг 2019 15:28
Странното тракане при натиснат съединител, вероятно е от аксиален лагер. За другия проблем с тресенето, се предполага демпфер. Когато се изгаси колата в един момент се чува металически звън, това е от демпфера, ако е много разбит. Разбит демпфер се познава и на диагностика по показания на дюзите. Тампоните, задължително трябва да се прегледат.
VladimirKostov1
Мнениеот VladimirKostov1 » Чет 22 авг 2019 16:33
Ще сменя целия пакет от демпфер, маховик, притискателен диск, абе съединителя. Но все си мисля, че това придърпване/притрисане е много странно да е от демпфера, а и то само на място с неработещ климатик да се усеща. Ще ви държа в течение, дано е от там проблема.
Поздрави на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: danco, pa4o_ivanov61, vladtod® и 53 госта
