Голф 4 1.9тди 110 - проблем при палене
Здравейте колеги, първото палене за деня зимата трудно завърта стартера, сменях акумулатор гигават 75 Ah, стартера е свалян чистен смазван със свалени четки вс прегледано, свещите са гледани няма изгоряла, датчика който измерва температурата охл. Течност е сменян, масата на акумулатора е гледана колата се кара всеки ден и всяка сутрин зимата първото палене е зор даже днес подгрях като дадох да завъртам изобщо не можа да завърти стартера и падна акумулатора, лампи не светят в колата когато е в покой има свързана аларма както и усилвател който е вързан за акумулатора но ням свързана баскаса в момента (усилвателя е от скоро слаган проблема го имаше и преди да го сложа)
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.9тди 110 - проблем при палене
Като дадеш на контакт изчакваш ли да изцъка релето, след като изгаснат лампите? Алтернатора мерил ли си как зарежда?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Центровки и т.н., гледани ли са?
Да алтернатора е гледан и да чакам да изгаснат лампите и тогава въртя, центровки не са гледани
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Конт.ключ,таралежа?
Не колега това не е гледано за контактния ключ а кое е таралежа
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 мар 2019 20:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Таралежа е клемореда,който се върти от патронника на конт.ключ . Намира се под патронника- в него влизат кабелите. Добре е да погледне електричар- да замери всичко. Някъде може да имаш утечка или да окъсява.Стартера,като е свалян-шалтера прегледан ли е?
Колеги няма да е утечка цяла вечер зареждах акумулатора слагам го и голяма зор
https://youtu.be/rfnXgdYYzKw
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Да разбирам ли,че трудно върти стартера или трудно пали?
За да върти трудно стартера има няколко причини:
- проблем в стартера,въпреки ревизията,проверява се в свалено състояние и при натоварване дали има сила,а не само дали върти
- проблем в акумулатор,най-вече много малък стартов ток,това че се зарежда цяла нощ и върти трудно говори за проблем в него
- масата на купето - не на акумулатора, а на купето. Това е един много здрав кабел от купето до двигателя. Стартера взима маса от мотора и ако тя е окислена или слаба,няма как да върти нормално.Там грее здраво.
- голямо окъсяване, което дърпа тока и пречи акумулатора да отдаде напълно капацитета си при ток на късо съединение
- и на последно място,контрещ на студено мотор, идващо от сегменти, лагери и т.н
Едно от всичките тези неща е проблема,друго няма. Проверяват се едно след друго. Аз лично залагам на масата на мотора.
Днес пробвахме с нов акумолатор пак не искаше да завърти, свалихме стартера сменихме втулките, сложихме го също трудно въртеше, сложихме един друг стартер и всичко се оправи оказа се че е от магнитите и колата е ток
- vanesto
Счупени магнити на статора?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
vanesto написа:Счупени магнити на статора?
Ами,на шалтера.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Стартер е върти мудно. Сложи от работеща кола и ще видиш как върти.
