Seat Leon 2010 г. 1.6 tdi 105ps проблем тресе
svetoslavxxx
Регистриран на: Пет 22 фев 2019 13:20
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 22 фев 2019 13:55
Здравейте,
Наскоро си купих Seat Leon 2010г с въпросния двигател,знам че всичко е като на WV.Колата е внесена от германия,не беше карана в българия,историята е следната:
Реших преди да го подкарам тъй като нямаше номера,да му направя обслужване,да го регистрирам,да сменя всичко що е за смяна.
И първо палене и впечатление,пали без проблем,при подаване рязко на газ,колата притриса(не от тампон със сигурност),на студен двигател оборотите играят,на светофар усещам как леко притриса,моментният разход на празен ход дава различни стойности вариращи от 1 - 15,издава режеш звук на моменти при подаване на газ,след като загрее колата си влиза в нормален тих режим на работа и всичко се оправя.
Закачихме я на Компютър,на студен двигател стойностите на две от дюзите стигаха стойности от 1 до 4,след 2-3 кръгчета стойностите на дюзите си влизаха в нормален режим на работа.
След няколко дена каране започна и трудно да пали.
Някой ако е имал подобен проблем ще съм благодарен ако сподели.
DoH_KuXoT
Re: 1.6 tdi 105ps проблем тресе
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 фев 2019 14:51
пробвай с качествено гориво за начало, но е хубаво това което е в момента да го разкараш, горивен филтър сменихте ли , вътре какво беше положението ?>
svetoslavxxx
Re: Seat Leon 2010 г. 1.6 tdi 105ps проблем тресе
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 22 фев 2019 15:11
Всичко е сменено,всички филтри,масло,ремъци,ролки,водна помпа.
Хвана ме шубе да не прецакам двигателя и преди малко свалихме дюзите,пратих ги във варна за диагностика.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 22 фев 2019 15:20
А преди да смениш всичко какво беше положението, защото грешно зацепен ремък възможен причинителн на тракания и разминаване в показанията на дюзите. Имаше си отделна тема някъде из форума.
:arrow цък
обърни внимание на мнението на колегата PzKpfW
svetoslavxxx
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 22 фев 2019 15:26
Преди да сменим всичко,забелязах след като я запалих че тресеше на празен ход при подаване на газ,като все едно двигателя се мърда,първоначално мислехме че е тампон на двигателя,но тампона си беше добре.
И след пълно обслужване си тресеше по същия начин.
svetoslavxxx
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 22 фев 2019 15:34
Ще имам предвид мнението на PzKpfW,ще го проверим при първа възможност.
Последна промяна от hooligan_sk на Пет 22 фев 2019 15:38, променено общо 1 път.
Причина: Изполвай бутона "Промени", когато последното мнение в темата е твое.
svetoslavxxx
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 01 мар 2019 18:03
Здравейте,проблема се оказа от дюзите.
Спря да тресе и двигателя заспа.
Но сега излезе нов проблем.Т.е и преди да сменя дюзите го имаше,но си мислех че е от тях.
На 2-3 пъти като тръгна да паля,стартера върти около 4-5 секунди и чак тогава запалва,изписва ми борд компютъра ESP FAULT,
Някой ако е имал такъв проблем,моля да сподели.
ziiro
Регистриран на: Пон 27 юли 2015 21:27
Мнениеот ziiro » Пет 01 мар 2019 21:12
Как реши проблема с дюзите?
svetoslavxxx
Мнениеот svetoslavxxx » Пет 01 мар 2019 23:06
Взех рециклирани .
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Чет 07 мар 2019 22:01
Виж акумулатора
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 08 мар 2019 7:38
манол написа:Виж акумулатора
svetoslavxxx написа:Здравейте,проблема се оказа от дюзите.
Маноле, не четеш. :Mr Green Fun
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 08 мар 2019 22:07
Стефане и ти толкова четеш!
svetoslavxxx написа:Но сега излезе нов проблем.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 09 мар 2019 6:07
Според мен имаш изгорели подгревни свещи
svetoslavxxx
Мнениеот svetoslavxxx » Съб 09 мар 2019 10:52
Проверихме подгревните свещи,всичките са добре.
Все още мислим от какво може да е!
Потребители, разглеждащи този форум: djdaka и 57 госта
