Здравейте колеги.
Има едно нещо което никога не съм чел за него и не ми е много ясно и това е напрежението на ГНП.
В конкретия случай ще коментирам 1Z ,но предполагам и за други модели е сходно положението.
Какво трябва да бъде напрежението на помпата на тихи обороти, каква е връзката с милиграмите и при промяна на милиграмите променя ли се и напрежението?
При мен има един много странен ефект. Колата върви най-приятно когато смъкна милиграмите от помпата и после ги вдигна софтуерно примерно на 3. Компа ми е 16 битов, но нямам представа от каква кола е и незнам дали това не е от някакво значение.
Ако някой е запознат ще се радвам да сподели инфо с всички нас.
Напрежение на ГНП
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Напрежение на ГНП
виж с вцдс какво е напрежението, май на канал 1 беше.
Гледам го. моето е около 1,25V на празен ход и топъл мотор, а май трябва да е по - високо, но не съм сигурен затова питам.
