Голф 5 2.0 тди 140 к.с. BKD какви са симптомите при спукана глава
Velizar1917
- Регистриран на: Вто 30 окт 2018 20:42
Здравейте, понеже от скоро съм собственик на този прословут мотор и съм наясно с проблемите му при спукана глава какви са симптомите знам че е разглеждана тази тема но са стари публикации а някой пресен отговор би ми послужил.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 2.0 тди 140 к.с. BKD какви са симптомите при спукана глава
загуба на антифриз и бял пушек сутрин,когато е напълнило цилиндъра
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Това БКД отдавна си спукало главата.
И смятам, че отдавна е оправено.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Безпричинно високо налягане в охладителната система, пукане на гумени връзки.
Когато двигателя загрее над 80 градуса е нормално налягането да е високо. Но като спреш, след час-два маркучите трябва да се меки на стискане. Ако задържа налягане, или пък като запалиш, още при студен двигател налягането в системата се вдига - значи има пропуск - гарнитура или глава, няма как да се каже точно кое от двете.
