Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
Красимир.Иванов
Регистриран на: Съб 25 юни 2016 14:36
Автомобил: Passat b4
Мнениеот Красимир.Иванов » Вто 12 мар 2019 17:14
Здравейте колеги , от скоро колата върви както трябва на моменти . Примерно карам си на 4-та с нормална скорост и изведнъж подавайки газ няма никой/друг път колата тръгва , четохме я с диагностика дебитомера и турбото дават нормални стойности , къде може да е проблема ?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Пасат 1.9 тди 1Z - върви както трябва на моменти
Мнениеот milmar » Вто 12 мар 2019 17:29
Какво имаш предвид с "четохме я с диагностика"?
Прави се лог в движение. Хваща се някой баир ... писано е многократно как се прави лог, и аз съм писал дори.
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Вто 12 мар 2019 17:33
Абсолютно същото нещо правихме , закачихме я и газ в баира , турбото надува добре а дебитомера също даде нормални стойности
на моменти въобще не реагира , трябва да дръпна крака от газта и да я натисна пак за да тръгне
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 12 мар 2019 18:47
ОТ къде си колега? Смени всички маркучи,които са свързани с N75 -входящи и изходящи.В компа има още едно маркучле-сменете и него.
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Вто 12 мар 2019 19:15
Първото нещо което направих е да сменя абсолютно всички вакуми . Даже и Н75 клапана смених . До преди малко пак я пробвахме излезе грешка че е изключван дебитомера , дали е възможно в инсталацията (буксата) да е проблема тъй като дебитомера отчита нормални стойности . пс. от Панагюрище съм
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 12 мар 2019 19:55
Тоя,в компа,смени ли го
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Вто 12 мар 2019 20:22
да , всичко , този в компа е свързан със колектора
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 12 мар 2019 20:45
Говоря,за този- ВЪТРЕ в компа.
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Вто 12 мар 2019 20:50
да де той влиза от колектора вътре в компа нали така
сменени са вс вакуми
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 12 мар 2019 21:45
Ако е гръмнал маркуча в компа записва грешка за повреден ЕКУ.
Като правихте лога колата вървеше ли?
Възможно е заради лош контакт по инсталацията на дебитомера да ти прави такива магарии. Провери куплонзите за замърсяване!
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Сря 13 мар 2019 13:05
Всичко проверихме освен инсталацията в която също се съмнявам , другата седмица ще я закарам да я видят и ще кажа , благодаря за отговорите
milmar
Мнениеот milmar » Сря 13 мар 2019 14:13
Малко вероятно е, но все пак прегледай с VagCom-a как се движи педала за газта, в смисъл дали плавно се променят процентите от 0 до 100, дали прескачат, дали стига до 100, дали се връща на 0 и така с многократно натискане и отпускане. Може и пред къщи, не е нужно да е запален мотора и да вдигаш шум.
Възможно е да имаш пропуск на въздух по турбопътищата. Понякога се получва като "предпазен" вентил, до определено налягане няма проблем, но след това дупката се отваря извъднъж. Такъв случай съм имал лично с кулера. Бил е пукан и после лепен, кръпката стегната с голяма скоба. Истински клапан се получва, уж не изпуска, но при голямо налягане зяпва :smile . Много трудно хванах проблема. Оправих го с друг, здрав кулер.
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Съб 30 мар 2019 15:53
Здравейте , днес отново четохме колата с диагностика , първо излезе грешка , че дебитомера не работи въобще , но като препомпих газта и тръгна , след това вече на лога си отчиташе добри стойности и на моменти дебитомера я посича , отпускайки газта и натискайки пак , колата отново тръгва и пак така . Някакви мнения ? :)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 30 мар 2019 17:09
Намери дебитомер от познат /колега ,сложи го за проба и се увери дали е от него,понеже е скъпичък. После купувай ,ако трябва
Красимир.Иванов
Мнениеот Красимир.Иванов » Нед 31 мар 2019 23:49
Пробвахме с 2 дебитомера , и пак същото на 4-та 5-та в баир с пълна газ я посича , и като натисна пак газта тръгва . п.с. на лога си отчита правилни стойности просто изведнъж дебитомера прави рязък спад , (Н75 , вакуми вс е сменено ) :/
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
