пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня къде се намира Мап сензора
- niklas
- Регистриран на: Съб 25 юни 2016 7:20
- Автомобил: vw pasat b5
Привет,колеги,имам питане относно мап сензор,колата е пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня,колата забива и при закачане на диагностика ми излезе този сензор,въпроса ми е къде се намира
Re: пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня къде се намира Мап сензора
Ако е външен е на пластмасовата тръба, която влиза в смукателения колектор, но преди 98 на АФН-а са вътре в компютъра маповете... един маркуч отива към компютъра, може да се е нацепил и затова да не показва вярно. Всъщност какво показва като стойности, гледахте ли?
- niklas
Ами не е външен защото го няма на тръбата,а стойностите са добре,докато забие и ми изкача гореспоменатата грешка и стойностите на него и на дебитомера не са в норма,помня само че на дибитомера отиват към 1270,на мапа не се сещам колко са
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Проверете маркуча вътре в еку-то
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Проблема май не е от МАР сензора, а от пренадуване.
- niklas
Отворих компютъра и видях къде е мап-а,имаше много малко масло и то в маркучето,а самия мап ми изглежда ок,как да го разбера дали и повреден,а зо пренадуването мисля че ще забива градско и извънградско,а поне засега забива само извънградско
- goppa
- Двигател: CFFB
Забива като се натовари мотора. Т.е. пълна газ на висока предавка. В града рядко се товари
