пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня къде се намира Мап сензора
niklas
Регистриран на: Съб 25 юни 2016 7:20
Автомобил: vw pasat b5
Мнениеот niklas » Съб 16 мар 2019 18:14
Привет,колеги,имам питане относно мап сензор,колата е пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня,колата забива и при закачане на диагностика ми излезе този сензор,въпроса ми е къде се намира :question :question
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: пасат б5 97 г.,1.9 тди,110 коня къде се намира Мап сензора
Мнениеот toraborat » Съб 16 мар 2019 18:56
GreyGreen
Регистриран на: Сря 28 яну 2015 10:48
Автомобил: A4
Мнениеот GreyGreen » Съб 16 мар 2019 19:07
Ако е външен е на пластмасовата тръба, която влиза в смукателения колектор, но преди 98 на АФН-а са вътре в компютъра маповете... един маркуч отива към компютъра, може да се е нацепил и затова да не показва вярно. Всъщност какво показва като стойности, гледахте ли?
niklas
Мнениеот niklas » Нед 17 мар 2019 12:29
Ами не е външен защото го няма на тръбата,а стойностите са добре,докато забие и ми изкача гореспоменатата грешка и стойностите на него и на дебитомера не са в норма,помня само че на дибитомера отиват към 1270,на мапа не се сещам колко са
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 17 мар 2019 22:25
Проверете маркуча вътре в еку-то
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 мар 2019 23:48
Проблема май не е от МАР сензора, а от пренадуване.
niklas
Мнениеот niklas » Пон 18 мар 2019 16:03
Отворих компютъра и видях къде е мап-а,имаше много малко масло и то в маркучето,а самия мап ми изглежда ок,как да го разбера дали и повреден,а зо пренадуването мисля че ще забива градско и извънградско,а поне засега забива само извънградско
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 18 мар 2019 16:16
Забива като се натовари мотора. Т.е. пълна газ на висока предавка. В града рядко се товари
