Здравейте,
Имам Голф МК5 2.0тди 140к.с.
Внезапно започна да премигва подгрев лампата, след известно време изгасна.
Грешката, която изписа на борд компютъра беше "Emission workshop fault"
Моля за съдействие на какво би се дължала и предложения за отстраняването.
Благодаря предварително,
Голф мк5 2.0тди 140к.с. мигаща подгрев лампа
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф мк5 2.0тди 140к.с. мигаща подгрев лампа
Една диагностика с VCDS и ще си каже
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мига заради задръстен DPF филтър и неуспешна регенерация. Трябва ти някой с ВАГ-КОМ да я пусне на принудителна регенерация и газ магистралата. От къде си?
- °niksi°
- Бай Брадър
Zinoto написа:Мига заради задръстен DPF филтър и неуспешна регенерация. Трябва ти някой с ВАГ-КОМ да я пусне на принудителна регенерация и газ магистралата. От къде си?
Адски си сигурен колега. Ами ако е BKD мотора може пък да пренадува или да е изгоряла свещ.
axus
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 13:12
- Автомобил: VW Golf 5 2005 2.0 TDI DSG
От София съм.
Zinoto
°niksi° написа:Zinoto написа:Мига заради задръстен DPF филтър и неуспешна регенерация. Трябва ти някой с ВАГ-КОМ да я пусне на принудителна регенерация и газ магистралата. От къде си?
Заради информацията, която му е изписала на борд компютъра, аз съм с BMM мотора и при този проблем ми беше изписал същото.
axus
BKD е мотора.
axus
сигурно ли е :) вече не свети, поне засега де
axus написа:сигурно ли е :)
Това е най-сигурното , просто БКД нямат ДПФ
°niksi° написа: Ами ако е BKD мотора може пък да пренадува или да е изгоряла свещ.
Ако случайно си пропуснал това мнение , ти го цитирам пак. И този път му обърни внимание.
Мигащата лампа на подгрева открай време е нещо като "чек енджийн" , ама кой да чете ....
- SlipX
- Регистриран на: Вто 22 юни 2010 8:37
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CFFB 2013
- Местоположение: Dobrich
BKD е с катализатори, нямат ДПФ. Провери може да имаш и проблеми с ЕГР-а. На диагностика ще си каже.
