Прочетох в други теми за същия проблем ,гасне когато е по инерция или на знак Стоп и след това трудно пали ,в повечето случай след 10-15 минути.
Колегите пишат за две основни причини ,реле 109 и горивния филтър,Проблема е ,че когато търся реле 109 за Галакси в онлайн магазините не излиза ,а излиза само на Фолксваген Шаран. Галаксито има ли същото реле и ако не ,с какво е заместено.
П.П. Забравих да пиша ,че когато не иска да пали ,след като върна ключа се чува един дълъг висок звук ,като пищене някакво.
Форд Галакси 1.9 90 коня 98 година проблем -гасне и трудно пали
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Форд Галакси 1.9 90 коня 98 година проблем -гасне и трудно пали
Галакси и Шаран преди 2000г са си една и съща кола. Има реле 109. Ако то е дефектно не светва реотана при подаване на конракт.
