Здравейте колеги автомобила е пасат б5,5 2004 година 2.0 тди 136 коня. Колата е с изключен дпф и егр електронно други модификации няма за момента.
Подменени са всички вакуми. Проблема бе палене след студен старт започна едно чукане и неравномерна работа на двигатела, сякаш на 3 цилиндъра. Звукът беше на всички обороти и на място и в движение. Пушене през ауспуха няма. Няколко часа след престой запалих колата и работеше перфектно без да чука, равномерно всичко бе нормално. Последно закачах колата преди 2 месеца дюзите бяха в норми. Звукът се чуваше в главата, какво може би ще се предава. Не съм много наясно с PD двигателите.
Чука и работи неравномерно 2.0 tdi bgw 136 коня
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Чука и работи неравномерно 2.0 tdi bgw 136 коня
Или дюзите,или вала.
- AnCh0
- Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
- Автомобил: Гетеи
- Двигател: не го знам ама бяга xD
- Местоположение: Varna
Ако вала е износен симптомите не би ли трябвало да продължат и да се влошават с времето?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз съм със същия проблем от известно време боботи и на 2-3 пъти я чух да трака.
Отворих капака и вала имаше само една здрава гърбица. Сега не трака но гледам да не я карам.
Отвори капака ама 90% е заминал вала.
Като пробие повдигач тогава почва постоянно да трака но при нас явно още не е
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 81 госта
