голф 4 90 к.с AGR - Като загрее трака
Значи колеги като запаля колата трака след малко спира да трака и като загрее пак почва да трака какъв е проблема , моля .
- KalinIvanov
- Регистриран на: Съб 25 фев 2017 19:15
Re: Като загрее трака голф 4 90 к.с AGR
Установи ли от къде идва тракането, двигател, скоростна кутия? При мен случая беше подобен и в един момент започна да си трака постоянно и се оказа че демпфера си е заминал
Re: голф 4 90 к.с AGR - Като загрее трака
Двигателя горе като отворя капачка и чувам все едно някакво желязо се удря и духа много силно като отворя капачката
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Прилича на тракане от повдигачите на клапаните. А маслото на двигателя в норми ли е като ниво и спецификация?
- KalinIvanov
Хмм.. Доста може да се изпише, но ще са само предположения, стандартното като с какво масло я караш - да не би да идва прекалено тънко и т.н. Най-добре да я погледнат в читав сервиз. Ако си от Варна мога да ти препоръчам майстор.
Карам я 10w40 от хасково съм но уча във пловдив
Дори като отворя капачката мирише за изгорели газове
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Мирише ли на нафта ?
- Алекси Георгиев
О пръстени на дюзите
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Нищо лични към колегата, но така като чета нямаш абсолютно никакви познания по ремонта на автомобил. Затова нека колегите от Пловдив препоръчат читав сервиз в района и карай колата там. Лично мнение :)
Volkswangel
- Двигател: 2015
Radito191 написа:От опръстените на дюзите ли за трака
Излива се нафта в маслото, няма вискозитет и затова тракат повдигачите . Не трябва да я караш така, ще съсипеш двигателя тотално.
Колеги 90 коня не е с директно впръскване а мисля че с прекамерно и така че мисля че няма как да вкарва нафта в маслото
А също ако има някой колега от пловдив който разбира да се видим и да види симптомите
- Алекси Георгиев
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
