Колата гасне в движение B5.5 1.9 130 конски сили с чип
nikola.timofeev
Регистриран на: Съб 23 мар 2019 22:04
Мнениеот nikola.timofeev » Пон 29 апр 2019 19:33
Здравейте, колеги. Имам въпрос. От няколко месеца колата понякога не искаше да пали, като след 5-10 минути проблема изчезваше. Давам на контакт, въртя, стартера си върти, но все едно колата няма гориво. Докато има този проблем, на таблото светят лампите за ESP и ABS. Забелязах, че цифрите на таблото, които отчитат временния разход, колко километра може да изминеш с горивото и прочее избледняват, когато колата загрее или е стояла дълго на слънце. (Не знам дали имам връзка, но споделям). Днес, докато се прибирах след празниците, на задръстването преди Витиня ми изгасна, после ми се появи проблема с паленето, но след малко запали и продължих. След малко пак изгасна, запали след няколко минути, но изгасна отново. Гасне изведнъж, не е като да придърпва или нещо от сорта. След третия път започва да ми примигва лампичката за подгрева и да ми пише ENGINE WORKSHOP. Понякога палеше, понякога - не. Прибрах се с пътна помощ, след това я покарах - не гаснеше, но лампичката за подгрева светеше. Някаква идея какъв може да е проблемът?
Zdravko Zankov
Re: Колата гасне в движение B5.5 1.9 130 конски сили с чип
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 29 апр 2019 21:16
Банално е,но една диагностика няма да навреди.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 29 апр 2019 21:18
Реле109. При пасатите е реле 219.
viewtopic.php?f=94&t=469570
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 29 апр 2019 22:28
Датчик колянов вал?...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 29 апр 2019 22:58
Боба струва между 30 и 100лв.
ВАГ КОМ се казва.
nikola.timofeev
Мнениеот nikola.timofeev » Вто 30 апр 2019 7:30
Днес ще я карам на диагностика, колеги, и ще пиша какво е станало.
nikola.timofeev
Мнениеот nikola.timofeev » Вто 30 апр 2019 20:18
Човекът, който пусна диагностиката, каза, че му показва грешки в стоп машинката и датчика на коляновия вал. Смени ги, отидох на три километра от мястото по работа. После тръгнах да паля, пак светнаха лампичките за ABS и ESP и не пожела да запали в продължение на няколко минути. На 15-отото даване на контакт запали. Снимах какво се случва, ето и линк към видеото. https://www.youtube.com/watch?v=LzYqHpYTK_A (По принцип не паля, преди да са изгаснали лампите, просто пробвах нещо). Човекът, при когото ходих, ми каза, че му изписва, че няма връзка към ECU, което може да се дължи на много неща - таблото, самия компютър, чипа... И без това смятам да махам самия чип, стига проблемът да се отстрани.
А, и още нещо се сетих - започна да се чува цъкане когато дам на контакт - предполагам, че е от релето, но сякаш преди него чувах. Чува се и още едно цъкане откъм климатика, което преди това го нямаше.
Последна промяна от nikola.timofeev на Вто 30 апр 2019 21:08, променено общо 2 пъти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 30 апр 2019 20:53
Трябваше с релето да започнето, което най-вероято е причината за непаленето при условие че няма връзка с ЕКУ-то.
nikola.timofeev
Мнениеот nikola.timofeev » Вто 30 апр 2019 21:04
Значи, да пробвам да сменя реле 219? Това мога и сам да го направя.
nikola.timofeev
Мнениеот nikola.timofeev » Чет 13 юни 2019 14:25
Колеги, проблемът явно не е в релето, защото колата продължава да гасне и да не пали, когато е карана - например, карам 20 километра, слизам, връщаме се след 10 минути и тя не иска да запали, или когато е стояла дълго време на слънце. Няколко хора ми казаха, че проблемът е студена спойка в компютъра. Може ли да ми препоръчате някой, който може да отстрани този проблем? И още нещо, колата има чип, който искам да махна - мисля, че софтуер на самия компютър, но не съм сигурен, отново искам да попитам дали можете да ми препоръчате човек, който може да ми свърши тази работа - дали сервиз, или човек от форума. :) По принцип съм от Перник, но не ми пречи и да отида в София и околността.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 13 юни 2019 15:12
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 14 юни 2019 13:04
Може да се ебава някой от компонентите на имобилайзера.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 14 юни 2019 13:10
Оригиналния имобилайзера забранява паленето. Не участва след това, т.е не гасне от него.
Ако има нещо допълнително, може да гасне според това какво се прекъсва.
