Здравейте, не карам пасат, но карам A4 B8 Allroad с въпросния мотор и Stronic. Интересува ме какъв разход ви дава градско и извън. И ако може уточнение дали е alltrack, 4motion и ръчка/автомат.
Питането ми е, защото тази кола под 11 градско не мога да я сваля. Карам около 8 км на посока до работа (бул. В. Вазов - Сливница - К. Величков) г/д тръгвам към 9. След работа около 19. Не я мачкам, карам на 17ки.
Извънградско под 7.3 не става. Днес например София-Велинград 2-ма човека, климатик, на магистралата 100-120 и по надолнищата 150-160 по инерция без газ ми даде 7.6. Засечено пълно пълно докато спре пистолета. Пълна кола и раздаване на газ не знам какъв ще е разхода. Ще е страшно.
A4 B8 Allroad Stronic 2.0TDI 177 разход
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: 2.0TDI 177 разход
Аз карам 177ка мотор на Б7-ца, но я карам от много малко време, един месец и мога да кажа, че с 5 човека пълна кола до рилския манастир ми даде около 6,5 с около 140-150 на магистралата с темпомат. Градско за сега ми показва 10 компютъра, но.... Нова ми е и 4motion-a го тествам на макс почти непрекъснато в завой и на старт и.... Абе кеф си права... :[emoji5]
Passat B7 | 4motion | 177hp |
Това по борд или пълно-пълно? Щото и моята пишеш 6.2 като пристигнах във Велинград
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
На борд... Още не съм я засичал на резервоар как ще е, проблема сега е че я караме заедно с жената, а на нея кракът и е малко "тежък" [emoji5] и немога да извадя хубава статистика
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Allroad е с торсен диференциал и 4х4 е постоянно зацепено. От там идва високият разход.
За 3 години с Passat B7 със същият мотор, на предно с DSG6 , ремапнат - имах среден разход 6.3 . Ако се кара по ограничения гори под 5 извънградско.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
А да, и моя е с DSG6. Викаш с ремап ти падна разхода? А на колко коня го докара? Имаше ли усезаема разлика?
- netizen
- Двигател: APP550
Не се измени разхода при мен спрямо преди ремапа. Колата тръгна да върви доста приятно, оставихме я на 210 коня. Проблема е, че тази сила не е за предно и на мокро, че и на сухо голямо въртене на гуми ...
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
netizen написа:Allroad е с торсен диференциал и 4х4 е постоянно зацепено. От там идва високият разход.
Подкрепям, б7 с каране с ограничения спокойно се движи с разход под 5/100 (извънградско) . Имам обаче наблюдения върху две б7ци Alltrack, които си похарчват поне 1-1.5л. отгоре.
B8 alltrack 190к.с за около 6000км. ми дава 7.1/100 среден разход на смесено, но с доста скоростно каране извън града. Което също ми се струва страхотен разход.
- netizen
- Двигател: APP550
При В8 е друго, не знам заради нивото на азотните окиси ли е, но си гори повече от В7.
7.5 среден е мираж. Последното ми засичане 50/50 градско/извън ми даде 10.5
С един резервоар резервата светва на ~650км извънградско само.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
С каква нафта караш? Масло?
От 17ки до 17ки може да има съществена разлика в разхода. В зависимост от вид на гуми и тегло на джанти - над 10%.
Диагностика правил ли си?
- Stivi
Re: A4 B8 Allroad Stronic 2.0TDI 177 разход
Височък е разхода,за модела дават средно 7,4 /100 :
https://www.spritmonitor.de/en/overview/3-Audi/21-A4.html?fueltype=1&constyear_s=2014&power_s=175&power_e=180&gearing=2&exactmodel=quattro&powerunit=2
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ти не гледай колко дават и на моя голф АРЛ дават 4.3 извънградско ама аз под 5.6 трудно го свалям дори постоянно на темпомат.
Имал съм Алтеа БКД и там разхода беше доста по различен от заводския.
Сега приятел с Пасат Б6 1.9 105к.с и той ми се оплаква от завишен разход.
Разхода е нормален, карай смело нищо не може да и стане.
Ще ти дам пример да си прецениш, имам голф 4 АРЛ, паля го сутрин и чакам една минута, макс 2 на място и тръгвам съвсем плавно без да превишавам 2000 оборота. От нас до работа са 2км градско които са на булевард и нямам нито един светофар, само един СТОП преди да излеза на булеварда. Включвам му трета и на 1600 оборота пускам темпомата, колата върви с точно 45км/ч, паркирвам я и гледам борда 8.4л/100км, изминати 2км. Моментен разход 0.7л/ч
Re: RE: Re: 2.0TDI 177 разход
С всички нафти пробвах, разлика няма. Под диагностика ако визираш живи данни - не съм. Имам VCDS 18.9 и мога да си видя живите данни, но на този няма референтни стойности които да ме ориентират като на стария. Дюзите бяха от 0 до 0.28 някъде на място. Друго нямам идея какво трябва да бъде под товар и на място.ssssl написа:С каква нафта караш? Масло?
Температурния датчик си показваше 88 градуса, тъй като с него се хванах първо.
- Stivi
valiosport написа:Ти не гледай колко дават и на моя голф АРЛ дават 4.3 извънградско ама аз под 5.6 трудно го свалям дори постоянно на темпомат.
Не знам отворил ли си изобщо линка за да видиш че това е разход споделен от собственици на такива автомобили,а не някакви каталожни данни ! Всички коли които съм карал са горели средно колкото пише в този сайт за тях, с максимум 5% разлика,така че данните са доста точни ! Специално за твоя ARL в този сайт дават среден разход 6/100 а не 4,3
