Passat B5 1.9 TDI 1999г. 116 кс. Няма мощност & пуши много черно
v3c0nc0
Регистриран на: Съб 28 юли 2018 15:37
Мнениеот v3c0nc0 » Пон 17 юни 2019 6:09
Както си карах по магистралата със 160 км/ч, изведнъж ми светна лампата за масло - явно го гори при високи обороти. Спрях, сипах 500 гр. и тръгнах пак, но загуби мощност и повече от 120 км/ч не може, също така пуши много черно от аспуха при набирате на скорост. Влиза в авариен режим и трябва да се рестартира, за да има мощност отново, обаче спира да пуши черно щом влезе в авариен режим. Изкачвам нагоре на 4-та предавка и излизам със 60 км/ч макс с много черен дим отзад. Колите зад мен се местят на другата лента чак, :mhihi а преди излизах със 120 км/ч на 5 предавка. Също така като я изгася, чувам някакъв звук като въздух от климатика да изпуска, но до 5-10 сек. спира.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Passat B5 1.9 TDI 1999г. 116 кс. Няма мощност & пуши много черно
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 17 юни 2019 8:15
Турбина :bishop
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Пон 17 юни 2019 16:02
Огледай за откачен или спукан турбо път .
v3c0nc0
Мнениеот v3c0nc0 » Пон 17 юни 2019 19:55
Точно това направих. S образната гумена тръба имаше 4 см дупка, нищо чудно, че изпуска доста. Както и да е, залепих я на вулканизатор, вместно да купувам нова. Малко ми се изсмяха, но карай, за 5 лв толкова. Та пробвах я, не пуши черно, дърпа си както преди, съжеви се. Много се радвам, но... към следващия дерт - припушва при палене и първа скорост като дам ряз небесно синьо - т.е. гори масло?
Последна промяна от IvanMan на Пон 17 юни 2019 21:03, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 23 юни 2019 20:12
Ама не се предаваш, виждаш че колата има проблем и пак пълна ряз, вместо да огледаш и да помислиш откъде е това масло
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Вто 25 юни 2019 21:40
Да не пускам нова тема, при мен турбината си замина, заводската е garret 1749v а масово срещам 1749va. Въпросът ми е двете турбини взаимозаменяеми ли са? Ако взема 1749va трябва ли да правя някакви настройки?
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 25 юни 2019 22:25
По голям е комресора, със 1749ва с пренастройка на ПД116 ще имаш 160-165к.с без да я товариш
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Сря 26 юни 2019 7:38
Ок а plug & play ли са? В смисъл свалям едната и слагам другата? Няма ли да има някакви разминавания в самото захващане? Ако се стигне до момент да се взима такава турбина още като се сложи ще може ли пак да се кара колата?
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 26 юни 2019 21:30
Пасва директно ама трябва да е от Пасат или друга с надлъжен мотор. Може да я караш така да няма проблем, но ще върви по зле. Като тръгнеш да я чипосваш трябва да кажеш на мапера с какво турбо си.
Евентуално може да има разлика в маркуча на 1749ва да е с бърза връзка и да се наложи и маркуча да вземеш
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Чет 27 юни 2019 7:40
Благодаря за инфото.
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Пон 08 юли 2019 23:39
Както е казал колегата valiosport турбото го взех от кола с надлъжен мотор, ауди а6 1.9 131 коня. Маркуча беше с бърза връзка и понеже взимах турбото от един приятел, той имаше и бърза връзка, че беше пръскал един маркуч и си беше запазил неговата. Колата като вървеж е едно към едно както преди, няма никаква разлика, не върви по-зле. За сега не мисля да я чипосвам но за напред ще видим. Плашат ме доста, че след чипосване доста от голфовете и пасатите си чупят скоростните кутии, даже имам познат с голф4 110 коня, чипоса го и счупи скоростната след 3-4 седмици.
П.С. уточнявам че бях с турбо Garret g1749V а сега съм с g1749VA.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 09 юли 2019 8:30
Точно пък скоростната кутия е една от най-здравите части на тея печки.
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Вто 09 юли 2019 10:37
Явно тези с оплакванията са им били проблемни кутиите. За сега ще я карам така, че имам други належащи разходи, след време като се видя с пари може да я чипосам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 15 юли 2019 20:45
На надлъжните мотори скоростната е доста издръжлива. Шестскоростните са малко по-кекави, но с петте зъба-не, нямат изявен сериозен проблем .
Тия с напречните мотори са една идея по-слаби.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 26 юли 2019 19:38
Чипосвай смело, на 500НМ сме пробвали и държи 6 степенната DRW беше тази само че преди да я счупиш съединитела ще го смениш поне 5 пъти, просто има други по слаби компоненти преди да стигнеш до кутия, само че ти тия нютони няма да стигаш, гледай да ти я ограничат до около 400-420 нм за да се пази съединитела.
Има и една друга врътка със 1749ва, ако искаш да си мощен и на високите се отглабва леко актуатора понеже почва да пренадува с много гориво. Маперите ги знаят тия неща, това турбо можеш да го караш на 1.45 бара до 4000 оборота и с 65-67мг гориво ще си над 170 коня
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 56 госта
