Трудно пали на моменти Голф 4 ПД АРЛ
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 21 юни 2019 19:40
Проблема го имаше от доста време, но се явяеаше само на топло, а сега няма значение дали двигателя е топъл или студен. Проблема де явяеа в това че понякога стартера върти по 5-6 секунди и пали. Принципно не ми пречи но ме дразни и искам при всяко палене да е чакмак.
Проблема се явява веднъж на 30-40 паления и няма отношение дали е топло или студено. За тази седмица се случи само веднъж.
По колата са сменени: разпределителен вал, повдигачи, лагери, О-пръстени на дюзи. Дюзите са регулирани на 180°, сменена гарнитура Тандем помпа, щуцера и е залепен с течен метал.
Почистена цедка в резервара, нов горивен филтър, сложил съм клапанче на горивопровода да не връща горивото.
Стартера е с нови втулки и трите, четки, почистен и смазан, акумулатора е на две години и върти перфектно, свещите са нови и 4-те.
На диагностика не записва грешки.
Сега искам да сменя реле 109 за проба и после съм се насочил към датчик колянов вал.
Давайте идеи
valiosport
Re: Трудно пали на моменти Голф 4 ПД АРЛ
Мнениеот valiosport » Съб 22 юни 2019 14:23
Прочетох че датчика на Хол(на разпределителния вал) е отговорен за паленето. Някой може ли да ми каже какви пари ще е оригинален, колата е Голф 4 ТДИ АРЛ
stoqng76
Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Съб 22 юни 2019 16:30
Датчика не е много скъп,намира се от около 60 до 95 лева ,зависи какви познати имаш.Ако познаваш някой който се занимава с продажба на части е лесно :biggrin
ОЕ номера му е 03G 957 147 :th_up Успех.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 22 юни 2019 18:17
106 лева оригинален VAG
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 63 госта
