Passat B6 CBAB - как се сваля помпата с нивомера?
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 25 юни 2019 9:03
От година и нещо от време на време почват да играят оборотите на празен ход и се записва грешка "P1065 - Kraftstoffdruckregelung Regeldifferenz"
Първият път се оправи, като налях почистваща добавка. Вторият - като смених горивния филтър.
Миналото лято се появи в България, след като налях обикновен дизел на OMV. Смених горивния филтър - без резултат. Като изгорих резервоара и налях от скъпия дизел, пак на същата бензиностанция, нещата се оправиха.
Сега пак се появи в лека степен след като два пъти под ред заредих на една бензиностанция, която не е от големите вериги.
Явно има проблем, който за сега се компенсира с по-добро гориво.
Сега съм нарочил помпата в резервоара. Още повече, че колата отчете зареждането до горе едва на следващия ден. Ще ми се да я проверя преди да тръгна да я сменям. Може да е само проблем в буксата, може да е задръстен филтъра преди помпата, а може и да си е за смяна.
Ако не стане с помпата, ще сменям сензора за налягането и клапана на рейла.
ПС
Има ли клапан отделно и на помпата?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Passat B6 CBAB - как се сваля помпата с нивомера?
Мнениеот vinixxx » Нед 30 юни 2019 19:23
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пон 01 юли 2019 8:54
Благодаря.
Сега, като че ли, пак се оправи. Резервоарът е на около 2/3 пълен, нищо не съм сипвал или сменял. Ще ровя кабелаците.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
