Загуба антифриз мотор 1,9 тди,101 коня,Пасат Вариянт
Здравейте колеги.От известно време имам загуба на антифриз и се чудя вече какво да предприема.Смених три капачки,не духа от казанчето,не меша с маслото и няма теч никъде.Губи на 500/600км към 1,5литра при дълго каране с над 120.Какво сътворили тея с тоя мотор за да не разбера как става тая странност.Мотора е 1,9тди,101 коня AVB май е мотора.Каручката иначе е пуканка и си заслужава внимание.Малко помощ?
- Тодор.Андонов
- Регистриран на: Сря 25 юли 2018 21:24
- Автомобил: VW Passat 1 9 TDI 131ks 4motion
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Търговище
Re: Загуба антифриз мотор 1,9 тди,101 коня,Пасат Вариянт
Преди година минах по същия път с моя пасат.5.5 1.9 тди 131 коня...при мен се виждаше теча под самото казанче за антифриза.С каране в по ниски обороти..по не го губеше но настъпиш ли сериозно и си отива.Гарнитура на главата се оказа при мене..около 600 лв лева ми стъпа ремонта при теб може да е друго..но така като чета ми прилича на същото.Нека и други колеги да допълнят.
- stamicha
- Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
- Автомобил: VW Bora 1.9TDI
- Местоположение: Сливен
Здравей колега ! Карам Бора 1,9тди 101.Несъм запознат с твоя мотор но при мен се получи същия проблем .Под тъндем помпата имам тройник ,подлизваше от опръстена ,майстора го забеляза докато не светна да го види .Сменихме целия тройник "някой му викат таралеж" и всичко си дойде на място.Дано да съм ти полезен .
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Възможен теч от водна помпа.Капе върху кората и трудно се засича.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Тройника се сменя само ако е пласмасов, на металния има две гумени оплътнения.
Зад Тандем помпата отдолу има маркуч за антифриза, тоя маркуч на колкото 1.9 ПД съм гледал е все за смяна, даже и моя тече, взех от приятел един такъв за мостра и ще ходя да копувам. Маркуча минава под Тандем помпата
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, MyLens и 53 госта
