Реле на генератор Бора ТДИ 131 к.с, проблем с ЕСП
Митаче
Регистриран на: Вто 18 окт 2016 14:38
Автомобил: VW BORA TDI
Двигател: 2003
Мнениеот Митаче » Чет 25 юли 2019 8:29
Здравейте колеги,
Сблъсках се със следния проблем :
Наскоро се повреди релето на генератора / Бора ТДИ 131 к.с./
естествено светна лампичката на акумулатора ,т.е. няма заряд . Отивам на майстор видя проблема диагностицира го , смени релето и рече : карай ., готов си . Дотук добре . Карам обаче 15 мин. след като излезнах от майстора светна жълт триъгълник с удивителна в него и стрелка която го обикаля . Търча при друг майстор който се занимава с електрониката на колите проверява я с Ваг и рече : релето на генератора не подава коректен сигнал към ESP затова ти свети лампата . Връщам се при първия , сменя релето пак същата работа ,на 10 15 мин светва триъгълника ,пак се връщам майстора пак проверява с ваг .И пак грешка от релето на генератора . Така че моля за малко помощ , ако някой се е сблъсквал с такъв проблем номер на ген SG 038 903023 S VALEO
Последна промяна от radotom на Чет 25 юли 2019 9:12, променено общо 1 път.
Причина: Редактирано заглавие и преместена тема в раздел Дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
