Passat B5.5 1.9TDI AVF 131 - Въздух в горивото ?
VP_G60
Регистриран на: Пон 16 яну 2017 14:17
Мнениеот VP_G60 » Съб 27 юли 2019 8:14
Здравейте колеги !
Колата е Passat B5.5 1.9TDI AVF 2004
Проблемът се състои във следното:
На първия старт сутрин или когато колата е престояла повече от 5-6 часа - Паля двигателя (пали перфектно и без пушек), работи нормално 2-4секунди, след което започва едно леко притрисане (неравномерна работа на мотора) продължаващо 10-20секунди (колата през това време пуши черно), след което всичко се нормализира. Върви страхотно, няма загуба на мощност.
Това се получава и лятото и зимата.
Възможно ли е това да се получава от въздух в системата и от какво друго може да е ?
Горивният филтър заедно с "О" пръстените е нов - оригинален от представтелството.
пп. Прочетох доста теми за въздух в системата, труден старт с притрисане, тресене на празен ход и т.н., но не отговарят на моя проблем.
Благодаря предварително :beer
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Passat B5.5 1.9TDI AVF 131 - Въздух в горивото ?
Мнениеот valiosport » Вто 30 юли 2019 13:56
Маркучите за гориво пред тандем помпата се скапват, огледай за омазняване.
Извади вакума на клапата за меко гасене и пробвай да запалиш, като преди това затапи вакумчето с болтче и кажи как пали така
