Здравейте колеги имам от скоро Сеат Толедо 2002 година пиша в този форум защото е по готин и има повече хора които биха помогнали а и горепосочения автомобил си е платформа голф 4.Та имам питане относно турбината ще постна два лог файла от 1 10 11 канал някой по запознат да каже как работи турбината че аз лично не мога да го разчета значи турбото е рециклирано доколкото разбрах от предишния собственик в сервиз незнам къде с нов клапан и от сервиза му били казали че нещо колата е пипана софтуерно и не била както трябва двигателя е 1.9тди ASV 110 коня ще пусна по долу линк за сваляне на два лог файла идеята ми е да няма някакъв проблем да счупи турбината иначе колата върви не забива няма грешки до 2000 об е мудна след това се изтрелва ще съм благодарен някой да изкаже мнение.
https://drive.google.com/file/d/1-Hbp77 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1-CjfGf ... p=drivesdk
Seat Toledo 1M/vw golf 4 1.9Tdi 110 '02 asv въпрос за турбо?
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Последна промяна от lopiko на Пон 19 авг 2019 11:00, променено общо 2 пъти.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Seat Toledo 1M/vw golf 4 1.9Tdi 110 '02 asv въпрос за турбо?
Лог файла се прави с постепенно ускорение на 3 и 4 предавка. Задържа се по-дълго времето на запис на файла. При тези логове, виждам, че нещата не са както трябва, но те са хаотични и кратки, което може да бърка всичко. Тръгваш на прав участък, ускоряваш плавно между предавките през целия диапазон на педала на газта.
lopiko
- Двигател: 97 AHU
Ще направя нов лог тези логове съм ги правил на 2 и на 3 та до 4 хиляди оборота на пълна газ
lopiko
- Двигател: 97 AHU
megatronS написа:Лог файла се прави с постепенно ускорение на 3 и 4 предавка. Задържа се по-дълго времето на запис на файла. При тези логове, виждам, че нещата не са както трябва, но те са хаотични и кратки, което може да бърка всичко. Тръгваш на прав участък, ускоряваш плавно между предавките през целия диапазон на педала на газта.
https://drive.google.com/file/d/1-OdQoq ... p=drivesdk
Ето колега тоя е от 4 та предавка виж дали става за нещо
- megatronS
Вторият лог си го направил по-добре, първия не. Разходомера не отчита достатъчен дебит. Причини: замърсен разходомер, проблем в него, изпускане на налягане около него. Този проблем го има от средни обороти нагоре, което говори за замърсяване или недостатъчно засмукване на въздух до него (тук роля играят пластмасови въздуховоди към филтъра, които завихрят въздуха, уплътнителен пръстен на разходомера, замърсен и затиснат въздушен филтър, затисната или замърсена решетка на разходомер,спукан въздуховод). Турбината трябва една идея по-високо налягане, но това не е толкова проблемно.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
За въздуха може да са затлачени колектори. Даже най клони към тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
