passat B5.5 1,9tdi 131ks 2001г. тресе мотора
Skyline
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 19:12
- Местоположение: Бургас
Здравейте,имам следния проблем днес както си карах намалих да изпреваря една кола и светна ESP системата на таблото колата започна да тресе и не иска да се наема закарах е до вкъщи и е оставих.Отидох на работа и сега като се върнах е запалих тресе цялата и като опитам да потегля веднага светва ESP контрола,на какво може да се дължи това ?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: passat B5.5 1,9tdi 131ks 2001г. тресе мотора
Закачи я на диагностика първо и виж какво ще излезне.Може някое кабелче на дюзите да прави лош контакт.
Skyline
Довечера един приятел ще идва да е закачи за диагностика.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Някоя дюза, или е сдала багажа или е хлабава ел. клемата към нея.
Skyline
Проблема е намерен,дюзата на първи цилиндър не работи може да е кабел,може да е дюза или вал утре ще стане ясно като е отворят.
