Голф 5 1.9тди BLS 2007 Странен резонанс в мотора
bocman1302
- Регистриран на: Съб 07 сеп 2019 18:51
Здравейте, след 3500 оборота колата почва да бучи. Ако някой има идея, от какво може да е моля да сподели. Поздрави.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Голф 5 1.9тди BLS 2007 Странен резонанс в мотора
Бучи??
На място при такива обороти "бучи" ли?
В движение ако изключиш от скорост (по някой баир надолу) и на свободна си подаваш плавно газ пак така ли на същите обороти се случва? Пак същото, но с натиснат съединител, въпреки че си на свободна? Въобще колата ръчка ли е?
bocman1302
Не колега, колата е автомат. Прави го постоянно след 3500 оборота в движение, като съм я форсирал на място не съм забелязал да го има....все едно е резонанс и идва от мотора по усещане...много странно...благодаря!
- milmar
Сега като си помисля, поне с моя мотор, на място дори не може да се вдигнат над 2500 оборота. Пък и с автомата май по-трудно ще се реализират някакви подобни тестове.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Бучи отпред, отдясно - около турбото? И клапаните чукат като шевна машина?
bocman1302
Ами не, почва да се усеща като много лека вибрация. И почва буквално да бучи. Бих направил клип, но не мисля, че ще се усети така. Много е странно...пробвах на място и не се усеща....дали е нещо свързано с ходова част....не знам...но пък не е възможно, щото на различни обороти го няма....
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Аз мисля, че е от тампони на двигателя, при мен има нещо подобно на описаното, проверил съм ходова част, мека връзка, всичко е наред. 4х4 на Шкода Октавия, ръчна кутия. При мен на 2500 - 3000 оборота само на натоварен мотор.
bocman1302
Aми тампоните ги проверихме, здрави са, поне на външен вид, ама може и нещо такова да е....но се сещам сега, че преди да сменя водния кулер на изгорелите газове го правеше на по ниски обороти....
