Seat Ibiza 6k2 1.9TDI 90 ALH звука от разтоварването на турбото - как?
Demon3342
Регистриран на: Пон 26 авг 2019 5:42
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ALH 2001
Мнениеот Demon3342 » Вто 10 сеп 2019 17:20
Здравейте, колеги. Горд собственик съм на Seat Ibiza 6k2 1.9TDI 90 ALH . Колата е с променлива геометрия на турбото и гледам по нета, а и на живо много печки, които като ги настъпят правят доста приятен звук от разтоварването на турбото. Бихте ли ми обяснили как става това, в смисъл как да стане по - силен звука от разтоварването или по - просто казано да се чува въпросното кихане или както там се нарича.
Не искам да слагам права тръба от турбото до края, възможно ли е само с права тръба до обикновено крайно гърне или пък без обикновено крайно.
Целта ми е колата да е поносимо шумна, а не да будя съседите през нощите.
Благодаря, предварително и се извинявам, ако има друга такава тема, рових по форума, но точно това, което питам аз никъде не се споменава. :smile :love.vwclub :neutral
Demon3342
Двигател: ALH 2001
Re: Seat Ibiza 6k2 1.9TDI 90 ALH звука от разтоварването на турбото - как?
Мнениеот Demon3342 » Сря 11 сеп 2019 10:13
Никой ли не може да ми обясни?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 сеп 2019 10:31
Този ефект се постига с инсталиране на blow off valve. Потърси в търсачката, има доста теми. На кратко, при TDI е безполезна екстра, а при турбини с променлива геометрия, дори вредна.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 11 сеп 2019 10:58
То това кихане се получава като махнеш всички гърнета и останеш на изцяло права тръба, едва ли някой от тея които си чувал е имал blow off. Може да пробваш да имаш само едно резонаторно гърне, би трябвало да е някакъв компромисен вариант между шум и кихане, ако се чува кихане ще е тихо. При мен турбината даже и като направи 2 бара пик и разтовари се чува съвсем съвсем тихо, а аз съм само с крайно гърне.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 сеп 2019 13:00
Чува се съвсем съвсем тихо, защото "кихането" не е от правата тръба, а от blow off клапан.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 11 сеп 2019 13:13
Той има предвид друго. Колко тди-та си виждал с блоу оф в България? Преди това съм карал с права тръба и звука беше доста отчетлив, но колата беше шумна. Реално под кихане съм сигурен, че има предвид звука "фиууу" който се чува като разтоварва.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 11 сеп 2019 13:39
Добре де, нали Blow off клапан се слага само на турбини с гейт? На променлива геометрия изобщо сработва ли тоя клапан? Ако колегата иска звука да си вземе едно дето се закача на тръбата на ауспуха :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 сеп 2019 13:58
nikolay_ss написа:Колко тди-та си виждал с блоу оф в България?
МНОГО! Беше си мода по едно време.
Ето как звучи:
Demon3342
Двигател: ALH 2001
Мнениеот Demon3342 » Сря 11 сеп 2019 17:23
nikolay_ss написа:Той има предвид друго. Колко тди-та си виждал с блоу оф в България? Преди това съм карал с права тръба и звука беше доста отчетлив, но колата беше шумна. Реално под кихане съм сигурен, че има предвид звука "фиууу" който се чува като разтоварва.
Абсолютно за същото нещо става въпрос. За BOV съм наясно, но не ми харесва, както това "фиуу", което си е заводско.
Не знам на някои как е, но на един Seat Altea 1.9 TDI 105 се чува доста отчетливо това "фиууу" от разтоварването, а не е с права тръба или от сорта.
А относно моя Сеат, без катализатор съм (изтарбушен е и след това заводското си цилиндърче е заварено) не знам как точно се нарича, схванахте ми мисълта и преди няколко седмици сложих Рейс Пайп на мястото на ЕГРа и съм ужасно доволен, колата стана малко по - отчетлива при ускорение от ниските, но и с това започнах да чувам свиренето на турбото по - добре. Реално в купето се чува този звук, който искам да постигна, но искам и отвън да се чува. Не е за газарлъка, просто ме кефи много.
Не искам с права тръба от начало до край, защото не знам как ще изтърпя това "боботене" като ЗиЛ в ниските, камо ли във високите. Не знам как е, но на един приятел колата беше от турбото до края с права тръба и мен това не ме изкефи, да в началото е яко, но после става малко досадно... Надявам се разбрахте какво имам предвид, малко неизразително съм обяснил, но колегата схвана за какво говоря.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Сря 11 сеп 2019 18:56
Щом искаш да се чува отвън- права тръба :wink Ако искаш компромисен вариант, колегата по-нагоре ти го е написал- резонатор.
Demon3342
Двигател: ALH 2001
Мнениеот Demon3342 » Сря 11 сеп 2019 19:08
А ако махна само задното гърне, което се явява заглушител и сложа някакво друго не чак до там отворено гърне, а средното да си остане ще има ли осезаема разлика, някой правил ли я е тази интервенция?
Demon3342
Двигател: ALH 2001
Мнениеот Demon3342 » Чет 12 сеп 2019 19:25
Ясно значи само с тръба ще стане номера, дори и да махна крайното ефект няма да има.
Благодаря Ви, за мненията колеги!
Demon3342
Двигател: ALH 2001
Мнениеот Demon3342 » Нед 22 мар 2020 22:49
Здравейте , колеги.
Послушах съветите на някои колеги и вече от две седмици съм с права тръба от меката връзка до края с един накрайник.
Но отново го няма това 'Фиуу" , за което говорех, всъщност го има, но единствено в диапазона от 1,000 до 1,900 оборота.
Като я пържа здраво освен бученето, нищо друго не се чува...
Въпроса ми е - да не би актуатора да ми е проблемен или пък да е за натягане, следователно как става това натягане?.
И защо го има това "кихане" в ниските, а във високите не.
Благодаря, предварително.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 23 мар 2020 15:03
Май насила искаш да си счупиш колата...
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 23 мар 2020 16:39
Не само, ще си счупи колата, ами на такива хубостници ще им спрат и колите от движение с тези измислици и акт ще получат. Това е незаконно и подобен автомобил се смята за технически неизправен. След премахването на всички гърнета, поставяне на тръби и т.н , само за един смешен звук, после ще се наложи да връщате всичко по старо му. В Китай се продаваха специални звукови симулатори за задното гърне, които също са незаконни, но поне цялата система си ти е на място. В БГ не знам дали ги има някъде по магазините. Догаждат всякакви измислени звуци: фиууу, баууу, мяуууу и т.н
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
