Бял пушек при студено палене 1.9 тди AUDI A3 1999г. AHF
- Димитър.Атанасов
- Регистриран на: Съб 21 сеп 2019 19:51
Здравейте колеги преди 2 дни махнах катализатора и от тогава при студено старт излиза бяло-сивкав пушек,като загрее обаче няма никакъв проблем.Също така първия път пали трудно. Двигателя е 1.9тди 110 коня.Моля дайте съвети!!
Последна промяна от Димитър.Атанасов на Съб 21 сеп 2019 20:23, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Бял пушек при студено палене 1.9 тди
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=24&t=352518Коригирай заглавието според шаблона:
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Бял пушек при студено палене 1.9 тди AUDI A3 1999г. AHF
Закарай колата на диагностика. Особено е притеснителен студения старт. Да се види центровката,милиграмите. То сега все още е топло сутринта и свещите не играят.Измерете и компресията ако трябва. Гнп-то сухо ли е? Акумулатора и стартера как са? Като не ще да запали,върти ли стартера бодро?
