Преминаване от 10мм към 11мм ГНП - Golf 4 1.9tdi AHF
Здравейте колеги понеже мойта помпа си заминава и вместо да си търся пак с 10мм реших да мина на 11мм някой ако е минал по - този път да сподели + и - ?
- samo_pechka
Re: Преминаване от 10мм към 11мм ГНП - Golf 4 1.9tdi AHF
По какво прецени, че си заминава помпата? Бош помпите на роторните 1.9 имат много приличен ресурс, разбира се и те не са вечни, може да коригираш някои параметри и да кара още доста време.
Виж за дюзите , те често след 160к.км са на "ръба" , а след 220-250 са за смяна на 110% . Това за оригинални, сложените след това автърмаркет , с изключение на две марки , рядко изкарват и 80-100к.км , а някои дори и 40 едвам. Същото д/г важи и за буталцето на ГНП.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Ради, за помпите мисля същото, но за дюзите хич
Предимно буталцето ми заминава прекъсва подаването на гориво към разпръсквачите като намалям и претриса а след като спра си работи нормално какво ли не сме пробвали с ГНП-то но проблема си остава.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За това претрисане при намаляване има изписано доста. Оправя се с ремап или с нови разпръсквачи.
А другото което е стоковите разпръсквачи ще държат ли на 11мм елемент ?
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Аз сложих 216-ки от колегата, Дани и съм доволен. Мисля и аз да сложа помпа с 11 елемент, но чакам да наближи смяната на ангренажа.
