VW Passat B5 2.5 TDI 120 kW (163 к.с.) дроселова клапа
SvetoslavHadzhiivanov
Регистриран на: Пон 14 окт 2019 12:15
Мнениеот SvetoslavHadzhiivanov » Пон 14 окт 2019 12:29
Здравейте,
въпросът ми е относно дроселова клапа на VW Passat B5 2.5 TDI 120 kW (163 к.с.). Наскоро се появи грешка Intake flap motor Faulty, т.е. грешка с дроселовата клапа. Баща ми я смъкна, отвори я и я почисти. Постави я обратно и всичко беше наред - няма грешки. След това, докато намества скобата се появи грешка Intake flap motor: No signal. Въпреки тази грешка, решихме да разкараме колата. Грешката изчезна. На следващия ден грешката отново се появи. Четох че обикновено се чупят зъбчетата вътре. Може би това е и причината за това. Въпросът ми е: някой знае ли от къде може да се намери втора употреба такава? Някой тук продава ли? Търсих коли на части в mobile, но не намерих такава.
Мисля, че това е оригиналният номер - 059 128 063 E.
Поне на снимките изглежда едно и също.
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Re: VW Passat B5 2.5 TDI 120 kW (163 к.с.) дроселова клапа
Мнениеот @nTon » Вто 15 окт 2019 6:59
А отвори ли кутийката, където са зъбните колела и платката? Може да не са счупени колелата, а да има масло вътре, отвори и почисти добре, може да е необходимо и да се презапоят някои спойки.
Мнениеот SvetoslavHadzhiivanov » Вто 15 окт 2019 8:40
Не успяхме да го отворим, заради щифта.
Доколкото успяхме да го отворим, изчистихме маслото, но не може да се види дали точно колелетата са проблема или спойките.
Последна промяна от icokr на Вто 15 окт 2019 8:53, променено общо 1 път.
Причина: използвай бутона промени мнение
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 80 госта
