Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
Tripanzaa
Регистриран на: Съб 04 яну 2020 17:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 15:04
Колеги пиша отново с надеждата да отстраня проблем който от 4,5 месеца нямам решение. Колата е голф 4 АСВ мотор. Проблема е следнитя, когато загрее на 90с (по табло) и отворя капака, маркуча който излиза от термостата е леко топъл даже хладен и колкото по надолу слизам толкова по студен става, в същото време другия маркуч над него(леко в дясно) е доста топъл, що годе добро парно има(и двата маркуча които влизат в купето са топли), просто защото знам че дунапрена който седи на клапите е вече позачезнал. Термостата е Hella и е сменен преди 2 дена. Гледам там и малкото маркуче което влиза в казанчето, си църцори антифриз и не е запушено, самите маркучи ми се струват леко твърди, но варианта с продухана гарнитура не съществува. Какъв може да е варианта, да не е обезвъдушена или задръстен радиатор и ако има въздух как да го изкараме?
Последна промяна от Tripanzaa на Съб 31 окт 2020 20:55, променено общо 4 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пеоблем охладителна с-ма Голф 4 ASV
Мнениеот vanesto » Чет 29 окт 2020 15:08
Аз не разбрах какъв е проблема.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Re: Проблем охладителна с-ма Голф 4 ASV
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 15:11
Реших да направя едно сравнение с други голфчета и то дизели и нещата не са така при тях, двата маркуча имат разлика в топлината но не много голяма + че не са толкова твърди колкото мойте.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 окт 2020 15:16
Ако на таблото е 90гр, не значи, че наистина е 90. Може и 75гр да е, то си показва от 75 до 105гр все 90. Така, че просто термостата ти не е отворен тогава, или е леко отворен. Зависи при каква външна темп. си ги гледал другите, и колко са били загряти. Плюс това зимно време има да го чакаш да трака на място, че чак да отвори термостата.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 15:24
Значи колата е карана 25 мин в Гр Пловдив и спрях да ги проверя отново, за температура става дума за днес и по телефон пише 17c. Ако има въздух как може да го премахна, преди 2 дена е сменяне термостата защото със стария (накакъв френски беше) имах същия проблем
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 окт 2020 15:26
Закачаш Ваг-ком, гледаш реалната температура, като стигне 90гр, тогава гледаш маркучите. Ако има въздух, ще прегрява. Той сам се обезвъздушава на отворена капачка.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 15:34
Нямам Ваг-ком, не познавам и човек с такъв, но имам един obd адаптер и едно приложение което ми показва различни стойности :mhihi Специално за температурата мога ли да се доверя на него?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 29 окт 2020 15:38
Ако я показва, да.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 15:40
Ще ги прегледам, благодаря
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Чет 29 окт 2020 16:05
Пробвай обезвъздушаване . Работа на място - 2500 - 3000 об докато пусне перките . В момента , в който перките спрат да работят може да отвориш казанчето на антифриза , ако има въздух ще излезе и ще спадне малко нивото и може да долееш - Процедурата я правиш 2 пъти .
Не отваряй капачката при никакви други обстоятелства, само непосредствено като спрат перките .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 29 окт 2020 16:06
Нямаш проблем, дълго е за обяснение.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 18:30
Значи колеги покарах я из града и максимума който вдигна като температура беше 86 градуса... А маркучите са като камък...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Проблем охладителна с-ма, твърди маркучи Голф 4 ASV
Мнениеот Водния дух1 » Чет 29 окт 2020 19:31
Радиатора ,студен ли е. Малко вероятно е да е толкова запушен.
Tripanzaa
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV 2001г
Мнениеот Tripanzaa » Чет 29 окт 2020 19:59
В най долната си част където можех да пипна беше студен, по нагоре не можах че много пластмаси. Също ми прави впечатление че от малката тръбичка постоянно тече антифриз в разширителния съд дори и когато е "заграля", но нямам загуба на антифриз. На термостата пише че отваря на 87с, да не би да не може да загрее и да го отвори и постоянно да кара на малък кръг?? :screwy :screwy В чудо се виждам, и казанчето и капачката са сменяни и то с оригинални, а не с ментета
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 29 окт 2020 20:15
А термостата що го смени с менте?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
