Колеги моля помагайте. Предварително се извинявам ако има тема която препокрива моя проблем от 5 Часа седя във форума и чета...
Значи случая е следния. От 1 месец съм собственик на Пасат б6 - 2007г. 2.0 - 170 кс. Автоматик ДСГ.
Сега малко пред история:
От както я купих забелязах че първото палене е "Малко" проблемно, пали с леки вибрации на 2-3 секунда при завъртане на стартера. Така или иначе идва зима викам айде ше ида да си взема нов акумулатор поне него да не го мисля. Взех нов акумулатор и човека в магазина сякаш по поръчка ме пита дали ми пали една идея тегаво при първото запалване при положение че сме октомври месец и температурите още са +20... Викам му да, той ми каза че мога да отида да ми обслужат Стартера което се било изразявало в почистване на някакви втулки.. викам си аз добре ше взема твоя съвет, но това става преди не повече от 10 дни, и викам айде ше я покарам малко с новия акумолатор да видя как ше е. До тук добре, след новия акумолатор разлика нямаше, очевидно не е там проблема. Така...
И сега Основния проблем. Днес излизам карах 1 час градско малко по задачи, отивам до едно място паркирах всичко нормално, след половин час престой на паркинга слизам и а да запали ама НЕ. Гледам лостчето за фарове нещо да не съм забравил да е паднал акумолатора ама не, всичко си е нормално. Пак проба, пак нищо. Общо взето стартера върти, върти с нормални темпове, няма някакви странични шумове но не пали. 5-6 опита и се отказах. Върти не пали сякаш няма гориво, а при излизане минах през ЕКО да заредя гориво има половин резервоар.
Моля помагайте колата е на въпросния паркинг седи и не мога да я мръдна.
Някой ако има инфо и за обслужване на въпросния стартер може да сподели че и това е нещо което чувам за 1-ви път.
Слагам един клип в който човека е показал сходния проблем... но нямам инфо дали го е оправил и каква е причината. https://www.youtube.com/watch?v=gxLxtyCXAbc
Пасат В6 2007г. 2.0 tdi 170 кс. Автоматик - върти и не пали
- vladimir.dimitrov2
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMR
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Пасат В6 2007г. 2.0 tdi 170 кс. Автоматик - върти и не пали
Не е от стартера,ако го чуваш да върти.Според мен първо направете диагностика с vcds.
Така спонтанно да умре, последното нещо ще да е стартера.Заведи човек, който разбира да пусне един ваг ком и кажи кви са грешките!
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Вероятно има записана грешка в компа. Някой да ти я закачи... сама ще си каже. Също вижте и за грешки в ск.кутия, защото ако компа не знае, че е на 'Р' също няма да запали.
Иначе от ниски обороти на стартера може да не пали, защото компа пуска гориво над определени обороти... мисля бяха над 300.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 49 госта
