Здравейте, по принцип днес ходих софтуерно да изолирам ЕГР , мотора измени малко звука а на ваг ком ми показва тези проценти, дали е затворен или отворен да не е станал гаф това ми е питането ето и снимка
1.9 TDI 105 BKC ЕГР Клапан
travolltino
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
- Автомобил: bmw
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: Usa
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: 1.9 TDI 105 BKC ЕГР Клапан
Изкарай си маркуча и виж в какво състояние стои ЕГР, той нали е с бърза връзка?
travolltino
- Автомобил: bmw
Сега се стъмни, вадих маркуча на вакума само и не дърпа грам от там, направи ми впечатление и че когато я подгоня и подавам газ и когато я отпъсна не свири разтоварващия клапан опитвах дпста пъти изобщо не свири, не е ли странно
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
И защо ти трябваше да го изолираш тоя клапан,при условие,че не е толкова скъп и можеш да си го смениш сам?
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Според мен при 850 оборота ЕГР клапана ти е отворен на 96.4%...не знам дали е нормално след софтуерно изолиране.Може би е трябвало и механично затапване.
travolltino
- Автомобил: bmw
Затапих го защото чета из форума че е по-до ре да е изолиран, иначе самия клачан си работи
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Незнам дали е добре за помпа дюза.
strong
Може и да съм в грешка,но как се отчитат стойности на ЕГР клапана при положение че е софтуерно изключен....
travolltino
- Автомобил: bmw
Ами самата карта стойностите и са занушени, така да го нарека, и за учудване при това положение е затворен
- nikolay_ss
Тя не е една, мисля че бяха 5 хистерезисни карти и 2 от тях които се зануляват. Като цяло е лесна промяна, едва ли я е объркал мапера ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 95 госта
