Масло от изпускателния колектор пасат б5 1.9тди 110 афн
CecoTe
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 0:05
Мнениеот CecoTe » Вто 26 ное 2019 0:04
Здравейте колеги имам проблем с пасата забелязах че от изпускателния колектор омазнява и се стича надолу от страната на ангренажа като се загледах за по дълго време и се виждаха малки балончета въздух та въпроса ми е причината за това масло преди известно време смених пцв клапана и преди 2 дни измих старателно двигателя за да проследя от къде идва това масло бих бил благодарен за съвети и къде да търся виновника. Може ли от гумичките на клапаните да е защото когато работи на място даже и в движение се усеща мириса на масло. Преди 1200км сменях маслото с vag масло 5w40 и от тогава до сега на щеката намаля с около 3 4мм имам и друг проблем свързан с маслото и той е от семеринга ма коляновия вал но за него знам и другата седмица ще го оправим та мисълта ми е така и така ще влиза в сервиза за какво да се оглеждаме. Благодаря предварително!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Масло от изпускателния колектор пасат б5 1.9тди 110 афн
Мнениеот vinixxx » Вто 26 ное 2019 10:51
Ако пуши синьо, значи го гори.
Установете първо това, теча се оправя лесно.
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Сря 27 ное 2019 23:21
Да но не много повече ми прави впечатление че мирише на масло възможно ли е да е от топлата част на турбото и за това да го бута във изпускателния колектор и кулера защото проверявахме само перката на студената част за луфт и нямаше такъв и друго ми прави впечатление че на моменти колата е леко мудна възможно ли е
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 ное 2019 0:38
Колега и аз имам абсолютно същия проблем само че на 90 коня пасат.
Рециклирах турбина защото почна да свири гарнитурките смених и пак тече след 20-30км пак текна от изпускателния колектор.
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Чет 28 ное 2019 6:17
Хмм странно и така и не намери решение на проблема ли?
Последна промяна от IvanMan на Чет 28 ное 2019 6:32, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 ное 2019 13:34
Не колега много странно трима майстори говорих всеки вика там масло нетрябва да има..
Единия вика че колектора като се свали е хубаво да се шлайфа леко за да легне добре на гарнитурата.Или някой маслен сегмент.
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Чет 28 ное 2019 14:41
И на мен така казаха че не трябва да има масло там казаха ми че турбото може да ги прави тези мизерии защото винаги като махна долния маркуч на кулера си потича масло пък като колата си работи на празен ход и като застана отзад и се чува едно свирене все едно съм с генерация нямам време да я закарам на майстор да махнем турбото и да я поразгледаме по обстойно карам я всеки ден и нямам друга алтернатива
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Чет 28 ное 2019 16:56
Аз съм махал зад топлата част дето отива към меката връзка и ауспуха капка масло няма. По турбо пътищата няма масло рециклирано турбо никой нищо незнае а е дразнещо
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Чет 28 ное 2019 17:42
Явно изпускателния колектор не уплътнява достатъчно там където контактува с главата.
И заради това мирише гадно, свири, не върви и сълзи масло.
Не знам, дали е възможно да се изкриви с времето и гарнитурката да не е достатъчна.
Заще не опитате с някакъв термоустойчив силикон или нещо подобно,ако турбината е проверена и здрава?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 ное 2019 18:41
Почти съм сигурен ,че маслото идва от смук.колектор,който е отгоре.
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Чет 28 ное 2019 18:46
Колега искаш да кажеш че възможно да се стича от всмукателния колектор ли ако е така на мен отдолу под изпускателния колектор е мазно и си личи че е от него пък и турбопътищата са ми омазнени повече от колкото би трябвало да е
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 28 ное 2019 19:17
Турбинката набива масло по турбо-пътищата и от там в смук.колектор-според мен.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 28 ное 2019 21:06
Колата има ли сепаратор за маслените пари? Как е ПЦВ клапана?
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Чет 28 ное 2019 22:12
Пцв клапана е нов на горе долу 1 месец сепаратор нямам
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пет 29 ное 2019 0:05
Моя клапан е 30+км а сепаратор откъде да си намеря и какво става ако е запушен
