Здравейте колеги, при първо стартиране на колата като тръгне стартера светва ABS и червоното с удивително и пак изгасва, прави го за втори път според мен има нещо нередно.Почна да го прави след застудяването и не го правеше преди колкото и да е студено времето....
Дали на някой му се е случвало има тема по въпроса, но никой не е написал решението...
Благодаря Ви предварително!
Vw Passat b5 99 1.9TDI 90hp Проблем с ABS
dnssuleyman
- Регистриран на: Нед 12 ное 2017 20:36
Последна промяна от dnssuleyman на Съб 07 дек 2019 8:45, променено общо 3 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Vw Passat b5 99 1.9TDI 90hp Проблем с ABS
Я, че нещо да не стане Обърка: Като тръгне стартера или като тръгне колата?
Ако все пак е стартера - как пали колата? Умалява ли стартера заради акумулатор?
dnssuleyman
Като тръгне стартера при първо палене на студено и нямам никакви проблеми пали си както трябва... И аз се чудя нямаше нищо и изведнъж почна. В една тема са написали слаб акумулатор днеска ще сменя акумулатора да видим ще имали някаква промяна... Чакам Ви мненията колеги....
