passat B7 CFGC - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
ivanspirit
Регистриран на: Съб 20 апр 2019 0:44
Автомобил: Passat B7 130kW 4Motion
Мнениеот ivanspirit » Нед 15 дек 2019 19:13
Здравейте Колеги,
Моля админите да модерират темата ако вече се повтарям, но не успях да открия подобна в раздела за Пасат.
Споделям информация за всички които ще се сблъскат някога с проблема с датчика за температурата на изгорелите газове - Грешката от VCDS-а е: "Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235) P0544 00 [096] - Circuit Malfunction". Двигателя е passat b7 2.0 TDI CFGC. Датчика който смених и проблема се реши е с поръчков код "03l-906-088-gp". Намира се преди турбината, навит е в изпускателният колектор. Черна букса с 2 пина, типа на датчика е термистор с NTC 6-10Mohm@20C.
Проблема беше много интересен и има потенциал да доведе до сериозни поражения по DPF-a: след 30-40км нормално каране започва да мига лампата-реотан, същата която показва дали са включени подгряващите свещи. След като загася двигателя и той изстине, следващото палене и каране до 30-40км всичко е наред, няма мигаща лампа. Датчика измерен с прибор е ОК. Закачих вагкома и наблюдавах какво показва като температура в реално време (ID02229 ако не се лъжа) и се оказа, че от време на време както показва около 300-400 градуса изведнъж пада на 20 градуса, след известно време отново започва да показва висока температура. Предполагам, че ЕКУ-то се шашка в този момент защото не успява да регенерира DPF-a поради грешното показание и започва да ми намига с лампата на реотана.
DoH_KuXoT
Re: passat B7 CFGC - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 15 дек 2019 20:52
Полезно инфо, благодарим ти, че отдели време да го споделиш!
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Съб 22 май 2021 18:43
Да допълня темата.
Аз повече от седмица търпях капризите на този датчик. Нямаше как да спра колата до вчера, вечерите не ми се занимаваше...
Работата на този датчик влияе основно регенерациите - едно от условията е изгорелите газове да не са студени.
Усеща се именно в този режим, като постоянно включване и изключване на допълнителните порции гориво. Получава се пропадане на тягата, после дърпа и т.н. Най-много си личи при постоянна скорост.
Сменя се без никакви специални инструменти - ключ 10 за гайките на алуминиевия термичен щит над DPF. Махнах го, за да мога да достъпя изпускателния колектор отзад. Някой с по-малки ръце може да си спести 3-те гайки М6. Също ключ 17 - за самия датчик. Прави се без проблем отгоре, въпреки препоръките за канал/подемник. За по-добра видимост се маха и кората над мотора, декоративната.
Всичко отнема 10-15 минути, ако знаех, щях още първите дни да го сменя.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Нед 11 фев 2024 20:06
При мен достъпът отгоре, поне за мен, не се получава. Отдолу също не е никак лесно, но все пак - възможно. След смяната изчистих грешката, регенерацията тръгна и трая двойно повече от нормално - явно здраво се е било задръстило.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Сря 21 фев 2024 8:23
Това на Пасат b7 с CFGC ли?
@Pichaga: А в третия пост аз съм писал, че съм го сменял. Отгоре. Затова попитах последния писал (@Piqndurnik) за същата кола и мотор ли става дума.
Последна промяна от Pichaga на Сря 21 фев 2024 19:26, променено общо 1 път.
Причина: да, пише го в първият пост
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Чет 07 мар 2024 10:47
gadnyara написа:Това на Пасат b7 с CFGC ли?
Не, B6.
Понеже при мен мястото е много кофти, с обикновен ключ е тегава работа. А куплунгът пък не минава през лула 17 та аз направих 5мм прорез на лулата и сега вече си имам специализиран инструмент :cool
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Пет 20 сеп 2024 11:53
Да допълня: на 12.08.2024 на влизане в Сърбия датчикът отново се скапа. Уж Valeo беше... В България нямах възможност да го сменя, та изкара към 3000 км докато го смених с хиляди благословии преди седмица. Залепил бях лепенка над мигащата светлина, да не ме дразни в тъмното.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Сря 16 юли 2025 11:59
Преди две седмици датчикът пак даде фира. Този път взех от VW за 207€. В събота двамата със сина ми го сменихме. Да видим този колко ще изкара.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 22 юли 2025 12:53
за EGT преди доста години ВАГ видяха проблем понеже често горяха тези сензори. Решението им е дистанционна втулка за да се изкара датчика по навън.
Мой приятел по гаранция сменя 2 бр и на 3-я така са го оправили.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 22 юли 2025 16:20
А ще мери ли коректно, в такъв случай?
Ясно е, че може да се направи да е достатъчно коректно - едитва се коефициента напрежение-температура и готово!
Ама ако няма софтуерна намеса след поставянето на втулката, според мен ще отчита по-ниска стойност.
То предполагам, че това е и идеята на дистанцирането - да се изведе датчика от зоната на жегата, за да не прегрява и гори.
Амаааа..... :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, w_smith и 84 госта
