Passat B5.5 TDI 2001 131к.с. автомат 5ск - като загрее се включват лампи на таблото и започва да друса, губи мощност
svilendotorg
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 19:41
Мнениеот svilendotorg » Сря 18 дек 2019 11:34
Здравейте, имам проблем с колата - Passat B5.5 TDI 2001 131к.с. автомат 5ск - като загрее се включват лампи на таблото и започва да друса, губи мощност, сменя скоростите между D/R/P с удар.
Един приятел има диагностика и показа следните грешки:
18077 - инжекторен клапан цилиндър 4; повредена верига; прекъсва
16688 - цилиндър 4 недобро запалване; постоянно
До колкото се сещам, може да е от кабели/буксите, дюза, тандем помпа и т.н.
Може ли да ми препоръчате дизел сервиз за гр. София с нормални цени, които могат да открият проблема и предложат адекватно решение ?
Благодаря
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Passat B5.5 TDI 2001 131к.с. автомат 5ск - като загрее се включват лампи на таблото и започва да друса, губи мощност
Мнениеот Andonov » Сря 18 дек 2019 12:12
Сваляш се капак клапани и си натягаш буксата на 4 цилиндър, а другите три е добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Нов с Голф и 47 госта
