Здравейте
Получи ми се следния проблем.При стартиране на загрят мотор е необходимо да върти стартера около 10-15 секунди.При студен мотор пали от раз.
Колата е Touran 1.9tdi 105hp BLS мотор
Touran 1.9tdi 105hp BLS стартера върти около 10-15 секунди
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Touran 1.9tdi 105hp BLS стартера върти около 10-15 секунди
Няма да е лошо да провериш налягането в цилиндрите на студено и топло. Вероятно при студен ДВГ налягането е по високо от това при топъл и затова по трудно пали като загрее. Мое предположение. Ако е така ще търсиш каква е причината за разликата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Напиши в търсачката топло палене на тди и чети,чети. Стартер,акумулатор...
Благодаря за отзивчивостта проблема се оправи след зареждане на качествено гориво.
Явно са ме заредили предния път с някакъв боклук.
Внимавайте от къде и какво зареждате.
