Здравейте,
на студен мотор, а вече даже и на загрял се чува едно тракане откъм скоростите когато работи на празен ход, когато превключа на D или R изчезва.. Това DSG дали има ли денферн маховик и дали се чува от него?
Пасат B7 маховик 2,0 140
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат B7 маховик 2,0 140
DSG-то е с демпферен маховик. Много е сероятно да е от него.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
На колко километра е колата?
- petkov.alexander
- Регистриран на: Сря 17 авг 2016 13:03
280 000 хиляди,
Някой може ли да каже приблизително колко е ремонта и какво още освен маховика се сменя
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Само маховика към 1800лв. Със смяната идва около 2400лв.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Тая цена лееееко завишена ми се струва
- petkov.alexander
в ebay всъщност има комплект маховик, съединител и лагер за около 400 евро..
- mayma
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 20:43
- Автомобил: VW Lupo 3L
- Двигател: ANY
С маховика се заменя съединителя, регулажната зегерка, масло и филтър. Прави се адаптация и автомобила е отново годен за много безпроблемни километри.
п.п.Придържайте се към оригиналните части.
Ако имате съмнение за цени ми пратете VIN и ще ги извадя.
Поздрави
Поздрави
Ventci
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 18:27
Колега, оправи ли колата? Колко излезе ремонта?
Поздрави
Поздрави
Моят пасат е б7 140 ръчна скоростна. При работещ двигател изключен от скорост започна да трака, като натисна съединителя спираше. Казаха ми "разбиращите" (официалните и другите рекламирани тук) съединител и маховик. Два месеца или 5000км по-късно нямам климатик, а шума изчезна. Дали маховик е бил проблема?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Важно е също да споделиш кой точно ти го е казал, за да си знаем...
Сервиза, в който ми го казаха е обикновен, нормално да не е ясно. Но в официалните по телефона бяха сигурни и искаха да ги сменят. Едно питане на този модел климатроника компресора с шайба ли е или е постоянно зацепен.
Смениха ми съединителя на компресора на климатика, тръгна си климатика, за сега всичко е ок. Добре, че не се навих за смяна на маховик и съединител за 2-3к лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 64 госта
