Виене при смяна на скорости 1.9 TDI 110к.с
fatme.denis
- Регистриран на: Пон 31 юли 2017 9:10
Здравейте колеги, отскоро ми се появи проблем, когато сменям скорости в момента на отпускане на педала на съединителя се чува еднократно виене от към педала на съединителя. Скоростите влизат без проблем, просто при самото отделяне на съединителя се чува това еднократно виене и не го прави всеки път. Маслото на скоростната кутия е сменено преди 20 000 км.Според вас от какво може да е този виещ звук?
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Re: Виене при смяна на скорости 1.9 TDI 110к.с
От съединител за смяна.
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Притискателен лагер
- Stivi
Предполагам предимно при смяна надолу /особено в завой/ нали ? При мен беше маховик за смяна !
fatme.denis
Stivi написа:Предполагам предимно при смяна надолу /особено в завой/ нали ? При мен беше маховик за смяна !
Да, колега точно преди завой, когато свалям една предавка надолу за да вляза в завоя го издава това виене.
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Имах този проблем и аз от съединителя е но дали е лагер или феродов диск не знам. Моята беше с твърд маховик и като смених съединителя на феродовия диск имаше скъсани пружини. Може да кара така известно време, моята накрая и на полусъединител като се задържи виеше здраво.
fatme.denis
По принцип не ми е проблем да я карам така, но понеже след 10 дена ще пътувам с тази кола до Германия искам да отстраня този проблем, преди да ме е оставила някъде по средата на пътя към Германия.
- Stivi
Споко,карал съм с такова присвирване десетки хиляди километри
Просто гледай да сменяш по-плавно надолу за да не вие често.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
