Виене при смяна на скорости 1.9 TDI 110к.с
fatme.denis
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 9:10
Мнениеот fatme.denis » Съб 21 дек 2019 13:08
Здравейте колеги, отскоро ми се появи проблем, когато сменям скорости в момента на отпускане на педала на съединителя се чува еднократно виене от към педала на съединителя. Скоростите влизат без проблем, просто при самото отделяне на съединителя се чува това еднократно виене и не го прави всеки път. Маслото на скоростната кутия е сменено преди 20 000 км.Според вас от какво може да е този виещ звук?
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Re: Виене при смяна на скорости 1.9 TDI 110к.с
Мнениеот darknessevil » Съб 21 дек 2019 19:43
От съединител за смяна.
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 23 дек 2019 3:59
Притискателен лагер
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 дек 2019 8:42
Предполагам предимно при смяна надолу /особено в завой/ нали ? При мен беше маховик за смяна !
fatme.denis
Мнениеот fatme.denis » Пон 23 дек 2019 16:04
Stivi написа:Предполагам предимно при смяна надолу /особено в завой/ нали ? При мен беше маховик за смяна !
Да, колега точно преди завой, когато свалям една предавка надолу за да вляза в завоя го издава това виене.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Пон 23 дек 2019 16:20
Имах този проблем и аз от съединителя е но дали е лагер или феродов диск не знам. Моята беше с твърд маховик и като смених съединителя на феродовия диск имаше скъсани пружини. Може да кара така известно време, моята накрая и на полусъединител като се задържи виеше здраво.
fatme.denis
Мнениеот fatme.denis » Пон 23 дек 2019 16:57
По принцип не ми е проблем да я карам така, но понеже след 10 дена ще пътувам с тази кола до Германия искам да отстраня този проблем, преди да ме е оставила някъде по средата на пътя към Германия.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 дек 2019 18:27
Споко,карал съм с такова присвирване десетки хиляди километри :wink Просто гледай да сменяш по-плавно надолу за да не вие често.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, goppa, petiop и 72 госта
