Алхамбра 1.9Tdi 116к.с проблем с палене.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте на всички, проблемът е следния: Сеат алхамбра 2003г. tdi 116 к.с след престой в рамките на около 15 часа връща горивото в резервоара. Колата пали но не както трябва. Ако я оставя за повече време ще запали и ще огасне и после след 5,6 сек. е Запалила.Няма да изпушва и си работи нормално. Вечер я спирам в двора с задницата леко на горе. Преди два дена запали без проблем. Тази седмица я оставям два пъти за по 24ч.качвам се и пали от раз само, че съм спрял на равно. Сменил съм горивен филтър, сложих и друго клапанче ефект никакъв. Свалях вакуум помпа защото сълзеше от място смених и всичките гарнитури и проблема си остава. Три дена беше с свалена помпа, че чаках за гарнитурите и след монтажа на помпата запали от раз. Съмнявам се вече в гумички на дюзи, но не ми пълни маслото с гориво и вече незнам какво да гледам.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Алхамбра 1.9Tdi 116к.с проблем с палене.
Колега все още не съм се сблъскал с този проблем както си трябва, но от изчетеното във форума всички с такова палене са го оправили или с ремонт на тандем помпа или смяна гумички на дюзи или и двете.
- lubo25
- Двигател: AUY
Тандем помпата я свалях и смених всички гарнитури.Ще свалям дюзи за смяна на 0-пръстени.
Само да знаеш,че малките болтове на дюзите задължително се сменят с нови. Тези които държат кобилиците не съм сигурен може ли старите. Нека по - запознатите да кажат.
Потребители, разглеждащи този форум: mpk3 и 82 госта
