Seat leon 1.9 SDI AQM 2001г. Пали и гасне
Красен.Комитски
Регистриран на: Пет 24 авг 2018 16:45
Автомобил: Seat Leon
Двигател: AQM 2001
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Красен.Комитски » Съб 11 яну 2020 15:51
Добър ден!
Имам проблем при първия старт за деня колата пали с лекота независимо от студа, но работи няколко секунди до минута след което угасва. За да запаля отново трябва да обезвъздуша чрез развиване на дюзите и след като запали го няма тоя проблем паля гася обикалям работи нормално все едно всичко е наред, до вечерта когато не я оставя за другия ден пак същото.
Явно дърпа въздух за това смених всички горивни маркучи около мотора и дюзите както и скобите, смених също горивния филтър и клапана на филтъра дори сложих възвратен клапан,но проблема си остана, проверих и почистих сондата на резервуара която си беше чиста. Дюзите сменях на скоро но и със старите ми се е случвало просто много по рядко от порядъка на веднъж годишно. Ток до помпата си протича нормално и не знам вече какво да търся моля Ви за съвети благодаря предварително!
Последна промяна от Красен.Комитски на Пон 13 яну 2020 3:03, променено общо 2 пъти.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Seat leon 1.9 SDI AQM 2001г. Пали и гасне
Мнениеот Водния дух1 » Съб 11 яну 2020 17:00
То остана самата помпа тогава.
Красен.Комитски
Двигател: AQM 2001
Мнениеот Красен.Комитски » Съб 11 яну 2020 18:02
Няма външни признаци да е тя изглежда добре без никакви течове и т.н
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 яну 2020 1:09
Много странно, да не би електромагнитния клапан за гасенето да се е.ава?
Красен.Комитски
Двигател: AQM 2001
Мнениеот Красен.Комитски » Пон 13 яну 2020 3:01
Няма да е той, колега ама да филма си е +
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 яну 2020 9:59
Нищо странно няма, смуче въздух от семерингата на вала на ГНП. В студа е така, като се постопли , ще "спира" или намалее въздуха. В момента не капе оттам ( примерно ) , но ще почне. Ще оцапа ремъка някой ден, а почне ли да маже там...
Красен.Комитски
Двигател: AQM 2001
Мнениеот Красен.Комитски » Пон 13 яну 2020 10:40
Да, от това което четох тия дни само тва остава като възможен проблем, днес ще пробвам с туба нафта да съм сигурен напълно, че е от помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 89 госта
