Добър ден!
Имам проблем при първия старт за деня колата пали с лекота независимо от студа, но работи няколко секунди до минута след което угасва. За да запаля отново трябва да обезвъздуша чрез развиване на дюзите и след като запали го няма тоя проблем паля гася обикалям работи нормално все едно всичко е наред, до вечерта когато не я оставя за другия ден пак същото.
Явно дърпа въздух за това смених всички горивни маркучи около мотора и дюзите както и скобите, смених също горивния филтър и клапана на филтъра дори сложих възвратен клапан,но проблема си остана, проверих и почистих сондата на резервуара която си беше чиста. Дюзите сменях на скоро но и със старите ми се е случвало просто много по рядко от порядъка на веднъж годишно. Ток до помпата си протича нормално и не знам вече какво да търся моля Ви за съвети благодаря предварително!
Seat leon 1.9 SDI AQM 2001г. Пали и гасне
Красен.Комитски
- Регистриран на: Пет 24 авг 2018 16:45
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: AQM 2001
- Местоположение: Plovdiv
Последна промяна от Красен.Комитски на Пон 13 яну 2020 3:03, променено общо 2 пъти.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Seat leon 1.9 SDI AQM 2001г. Пали и гасне
То остана самата помпа тогава.
Красен.Комитски
Няма външни признаци да е тя изглежда добре без никакви течове и т.н
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Много странно, да не би електромагнитния клапан за гасенето да се е.ава?
Красен.Комитски
Няма да е той, колега ама да филма си е +
- samo_pechka
Нищо странно няма, смуче въздух от семерингата на вала на ГНП. В студа е така, като се постопли , ще "спира" или намалее въздуха. В момента не капе оттам ( примерно ) , но ще почне. Ще оцапа ремъка някой ден, а почне ли да маже там...
Красен.Комитски
Да, от това което четох тия дни само тва остава като възможен проблем, днес ще пробвам с туба нафта да съм сигурен напълно, че е от помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
