Дюза или повдигач 1.9 AGR 90к.с.
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Пон 27 яну 2020 18:48
Здравейте колеги. Имам странен проблем с 1.9 ТДИ AGR код на мотор 90к.с. Като запали трака и пуши като се покара спира да трака спира да пуши както се казва мърка и след малко както си работи на тихи пак започва. Стойноста на първи цилиндър или първа дюза в 13канал е 1.88 другите са под 0.2, това ме навежда на мисълта че дюзата не е добре, но ги разменям с втори пак дава първа не добре 1.88, смяна с четвърти същото все проблем първи цилиндър. След тези манипулации поръчах повдигачи утре ги сменям, мисля че повдигач не си върши работата както трябва. Ангренаж и помпа настроени както трябва. Забтавих да спомена след смяна на масло започна да го прави почти постоянно, преди смяната го правеше рядко.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Дюза или повдигач 1.9 AGR 90к.с.
Мнениеот Zinoto » Вто 28 яну 2020 9:01
Какво масло и сложи? Отговаря ли на стандарта 500.00?
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Вто 28 яну 2020 9:15
10W40 Champion 501.01 505.00 до сега на други коли не съм имал проблеми.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 яну 2020 21:33
Него цилиндър не е добре. Измери му компресията , да не съм лош пророк , ама...
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 03 фев 2020 21:14
Повдигачите отпадат. Утре свалям авансатора да видя цедката и ако не е от него слагам друго гнп.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 фев 2020 22:58
Защо ГНП? Насочи се към дюзите по-добре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 фев 2020 23:31
От така описаните симптоми и проблеми , се прави едно измерване на компресия първо . И след това се почват другите. Няма ли добра компресия даден цилиндър, такива магарии прави. Показателно е
LoPiN написа:Стойноста на първи цилиндър или първа дюза в 13канал е 1.88 другите са под 0.2, това ме навежда на мисълта че дюзата не е добре, но ги разменям с втори пак дава първа не добре 1.88, смяна с четвърти същото все проблем първи цилиндър.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 17 фев 2020 23:34
Меренето на компресията си е направо задължително както спомена. Ще стискаме палци да е поне 25 бара.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Чет 20 фев 2020 7:26
Сменено е ГНП не е от него, сменени са и повдигачите не са те, тест с други дюзи всичко е добре, поръчах нови полски разпръсквачи 0.205 ще бъдат монтирани на дюзите който са 190бара.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 20 фев 2020 8:17
Колко дълго правихте теста с другите дюзи? Трябваше да измерите първо компресия на проблемния цилиндър. Дано да е от тях, защото има и друг сценарии за случващото се.
Последна промяна от megatronS на Чет 20 фев 2020 8:20, променено общо 1 път.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Чет 20 фев 2020 8:20
Два дни.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 фев 2020 14:44
Странно ми е защо има все още колеги, които не спазват определен алгоритъм за ремонти.
Защо се почва от трудното най-напред.
megatronS
Мнениеот megatronS » Чет 20 фев 2020 15:04
Предполагам, че не разполагат повечето с уред за измерване на компресия за дизели. Има много сервизи на които не им се занимава с това, защото е свързано със сваляне на свещ или дюза на конкретния цилиндър, за да се завие там накрайника за измерване. Много от тях са клеясали и се късат (свещи) или изобщо не могат да се избият (дюзи), дори и с обратен чук. Лошото на цялата работа е, че съм виждал много пъти подобни циркове и накрая се дават една шапка пари за ненужни части, а проблема се оказва на друго място в мотора. При подобно съмнение, аз винаги измервам първо компресията и след това правя разчета за други проблеми. Съмнителното в конкретния случай е размяната на дюзите на мотора, без никакво подобрение, като стойност на конкретния цилиндър. След това са сложени съвсем други дюзи и колата не е проявила симптомите. От всичко това може да се заключи противоречиво, че виновника е дюза или дюзи, но тук остава съмнение за клапан или микропукнатина в буталото. Все пак два дни тест, трябва да са били достатъчни да се покаже, ако е имало друг дефект и вероятно са дюзи. Замяната им и времето за тест ще покаже там ли е бил проблема.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 20 фев 2020 17:19
Нещо ми подсказва, че няма се "оправи" и с новите, но нека видим какво ще покаже във времето....
