Колата е шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD.Малко предистория:Геометрията е чистена преди 3 години изключваше и тогава след това сменени вакумните маркучи,N75 и актуатора,който го бяхме нагласили по старият и изключваше рядко при 3000 оборота,Преди 8 месеца я закарах на Ники от Герман и той регулира актуатора и каза че геометрията се движи свободно,но при хода на актуатора,като че ли имало малко забавяне но не създава проблем.
Сега изключва с пълна газ на 4 скорост при 3570 оборота.Ето лог на 3,8 и 11 канал в момента на изключването и един когато не изключи.
Поредното изключване на турбото.
kapeto
- Регистриран на: Сря 03 мар 2010 13:30
- Местоположение: софия
Последна промяна от kapeto на Нед 16 фев 2020 12:47, променено общо 8 пъти.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Поредното изключване на турбото.
Само аз ли невиждам логовете?
kapeto
Работят линковете.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
Явно не всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
