golf mk7 1.6 tdi 105 тракане/чукане при двигателя
hristo.georgiev4
Регистриран на: Сря 22 яну 2020 20:07
Мнениеот hristo.georgiev4 » Съб 15 фев 2020 16:14
Здравейте преди 3 седмици се сдобих с golf mk7 1.6 tdi 2014. Преди два дни започна да се чува странен шум от двигателя наподобяващ високочестотно тракане. Във видеото се чува от страната на въздушния филтър.
https://www.vbox7.com/play:c657e9a6bb
Някой да е има опит с този проблем?
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Re: golf mk7 1.6 tdi 105 тракане/чукане при двигателя
Мнениеот PzKpfW » Съб 15 фев 2020 19:31
Трябва да махнеш декоративния капак над двигателя и да кажеш дали и как при промяна на оборотите се променя чукането, както и дали при натиснат съединител изчезва или не (да определиш със сигурност дали идва от мотора или от кутията). Обърни внимание как се променя звука докато мотора загрява. На мен лично ми звучи като на хлабава верига или повредена зъбна предавка. Би трябвало да има верига, която да свързва двата разпределителни вала и ако има такава тя се намира точно в този край на мотора, където е въздушния филтър. Също така там има и вакуум помпа, която взима движение от един от валовете. Пробвай да си сложиш ръката на нея докато мотора работи и виж дали ще усетиш някакво стържене или нещо необичайно. Може да пробваш да разкачиш маркучето за вакуума от помпата и да видиш дали ще се промени нещо в звука.
Този мотор е доста нов и е различен от 1.6, който се вграждаше в Голф-6. Със сигурност все още е малко познат и затова е добре да дадеш максимално пълна информация за проблема. Най-добре не тръгвай на дълъг път и по възможност не карай колата, защото ако проблема е във разпределителните валове може да замине целия мотор при загуба на синхронизация.
hristo.georgiev4
Мнениеот hristo.georgiev4 » Вто 18 фев 2020 10:12
Наистина малко повече инфо трябва. Благодаря за отговора.
Звука се чува без значение дали е топла или студена падне ли под 1000 оборота трака. Пробвах да я карам 60км по магистралата и пак се чува.
Натискането на съединителя не променя звука по никакъв начин.
Разпределителния вал не е с верига, а с зъбни колела.
Края на седмицата съм на сервиз надявам се да го оправят. Ще пиша какво е като го оправят.
hristo.georgiev4
Мнениеот hristo.georgiev4 » Пет 21 фев 2020 16:41
Така минах през сервиз казаха, че било нормално, така се чували инжекторите (не че им вярвам :screwy ). В крайна сметка ще сменя бензиностанцията и се надявам да има разлика. :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
