Golf 4 1.9 tdi ASV 110HP - Турбо или нещо друго?
Здравейте колеги, преди 4 месеца станах собственик на голфчето от Италия и първия месец бях много доволен от към вървеж. Разбира се обслужих я(ремъци, ролки,филтри, масло,).Един път ми влезе в авариен режим и от тогава нещата започнаха да стават по зле.От Пловдив съм и зареждам на ТОП ГАЗ до скобелева майка и разхода ми е около 6.8-7.0.Студения старт и е малко труден и на място през определени интервали притриса, но оборотите на таблото не падат(около 900обр.)Карам я изцяло градско, не губи масло или антифриз също не виждам и да пуши дори и при рязко подаване на газ, има катализатор и ЕГР-а в началото беше отвън чист, после се появиха черни пръски навсякъде и сега в радус от 10см всичко е в нещо мазно черно. Реших да го затапя с един болт маркучето и сега от 1200 оборота започвам да чувам турбината как свири. При рязко подаване на газ(до около 3000обр) турбина се изключва и трябва да загася колата и пак да я запаля за да се включи, също и онзи ряз го няма вече. Този ряз се появява понякога когато я задържа за поне 5 секунди на 2000 оборота и тогава тръгва.Та въпроса ми е проблема от геометрията ли е, зацапан егр и всмукатели,свещи, вакуум маркучи или всичко заедно
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 tdi ASV 110HP - Турбо или нещо друго?
Зацапана геометрия най-вероятно, от градското каране. ЕГР-а, че е омаслен, не е болка за умиране, всички са така.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
