Оглеждам се за нова кола и днес тестово карах две аудита А4 В8, 2.0 дизел, съответно 136 к.с и 143 к.с. 2013г и двете.
Направи ми впечатление, че и двете коли са с чувствително по-слаба динамика от старата ми А4 В5 с 1.9 AJM помпа-дюза, дето е 116 к.с., вече 18 годишна на 335хил км, която обаче си купих от хер Клаус лично (писах тук тогава).
При помпа-дюзата само да чукна педала на газта и колата реагира пъргаво, даже от 1000-1100 оборота. Реално не помня да съм го натискал докрай никога, просто не се е налагало, дори като съм карал със 180км/ч. Докато другите две натискаш яко, а колата се позамисля за секунда-две и тогава тръгва да ускорява, дори от 1700-1800 оборота. Иначе като тръгне си набира сравнително равномерно.
И двамата собственици ми обясняваха, че така работел комън рейла, пд била по-пъргава от кр и други подобни, без да знаят, че имам и кола с комън рейл – Рав4 с 2.0 4Д4, пак иска малко повече натискане, но е без такъв лаг.
Единият от продавачите е професионалист-вносител – той ми разправяше, че тези коли се карали на 2500-3000 оборота (пак казвам – на сегашното ауди нормално сменям предавката под 2000, на 1100 об да почне по-високата предавка – тръгва си много готино, с равномерно ускорение на секундата. Да вдигам 3000 оборота се е случвало много рядко), но другия е частен собственик, изглежда много свястно момчето и колата му е стегната и гледана.
Въпросът ми е, има ли истина в твърдението, че е нормално тези двигатели да се държат така, или има проблем? Ауди или Фолксваген с комън рейл не съм карал и ми се иска да знам какво да очаквам.
Моля, не ме съветвайте да си потърся кола с по-мощния двигател – търся, ама няма :)))
Динамика - помпа-дюза vs комън рейл?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Динамика - помпа-дюза vs комън рейл?
Старата ти помпа-дюза е само с катализатор, който най вероятно отдавна го няма. Б8-цата има и катализатор и дпф, които са си тапи за изпускателната система и малко или много затрудняват вървенето на колата. Пиша ти ги тия неща , защото и аз наскоро минах от пасат 130к пд, на комън рейл, само че бмв(с дпф).
Катализатора на старото ауди още си стои, докато в поне едно от тези, които карах днес имам съмнения, че го няма :)
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не знам на каква база са ти съмненията, но дпф определено "запушва" колата. Сега карам е91 м47 с дпф и кат, преди време съм покарвал същата кола със същия мотор с премахнат дпф със съответната софтуерна намеса, определено колата тръгваше по-рязко в ниски обороти. И моята помпа-дюза рядко съм я натискал до 3000-3500 оборота, просто нямаше нужда, тръгва с поглед към педала. За сравнение, на брат ми Б7-цата помпа дюза с BRD мотор с дпф, не се изстрелва така както пасератито в ниски обороти. Трябва си му поне 2-2.5к оборота да мине и излита.
Успех с търсенето
Успех с търсенето
- Stivi
Не мисля че има кола с CR двигател която да "излита" от 1100 оборота /освен ако не говорим за първа скорост/ ,от трета на горе под 1500об/мин няма никой,да не кажа че ако искаш да дръпнеш бързо е добре да ги държиш на 1800 ! Твоето PD как се изстрелва на четвърта от обороти малко над празните....нямам представа !?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
единак написа:Оглеждам се за нова кола и днес тестово карах две аудита А4 В8, 2.0 дизел, съответно 136 к.с и 143 к.с. 2013г и двете.
Това определено е така вярвам ти.
Мога да кажа че ако вала на помпа-дюзата не е заминал, щото повечето са с тръгнал вал и са наред дюзите да има доставка на гориво тръгването е буквално от 1100. Е сега не говорим да почне да върти гумите ама тягата е невероятна от 1300-1400. На пета предавка ако дам газ от ниски усещам как мотора си сменя звука много приятно и чак ме хваща страх да не прецакам съединитела.
А имам съпоставка с много идентични коли с КР система, понеже имаме няколко в семейството.
В момента карам един Форд 2.0 тдци 115 с чип, Еми верно че е с гейтово турбо и забавя в началото ама и на високи го няма, БМВ 2.0Д Еми определено е по слабо и трябва да натискаш газта повече.
Е верно е че съм фен на фв и едва ли някога ще си купя друга марка автомобил ама в момента говорим за тягата а тя определено е най силна при ПД, дали от високото налягане на впръскване или че има помпа на всеки цилиндър, не знам но е факт. ПД на Фв достига 2200 бара на впръскване, нещо което се постига с най-съвременните КР системи
Последна промяна от valiosport на Вто 10 мар 2020 0:20, променено общо 1 път.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Заради по-строгите еко-норми при новите двигатели се цели да се отделят минимум твърди частици, и затова дори и да е натиснат докрай педала на газта EDC-то няма да подаде веднага максимална циклова порция гориво, а ще изчака докато се създаде необходимото налягане от турбината. В противен случай DPF-филтрите ще се превърнат в консуматив. За нас обаче това е неприятно и се усеща като голяма "турбо-дупка".
Самият DPF ако е изряден оказва минимално съпротивление на изгорелите газове и не е никакъв проблем за двигателя. Налягането преди него е между 100 и 150 mbar при пълно натоварване.
Правил съм си опити с Голфове 5 и 6, първия с помпа-дюза 1.9, втория с 1.6 CR и двата с мощност 105 к.с. В ниските обороти петицата е много по-жива и приятна за каране, реагира веднага на подаването на газ. Страхотна за града. Шестицата в същото време е мудна и тромава. При извънградско шофиране обаче нещата се променят: 1.9 става муден над 3000 оборота, изисква повече смени на предавките. 1.6 CR в същото време е изключително гъвкав и спокойно използва диапазона обороти от 1600 до 4000.
Скоро имах възможността да пробвам и Октавия с 1.6 Евро 6 двигател, който е с воден интеркулер и външно не прилича на стария 1.6. Той успява да съчетае най-доброто от предишните два двигателя: Бързо се ускорява в ниските обороти и в същото време е изключително гъвкав, почти като бензинов във високите. Направи ми впечатление, че разхода на гориво в сравнение с моя Голф е една идея нагоре, но все пак Октавията е по-голяма кола.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
За динамика аз гледам въртящия момент на моторите- който има по-голям при ниски обороти- има повече тяга. Пък за конските сили- ако не сте забелязали- примерно 100к.с. мотор е 100к.с. при 6000оборота примерно. така, че тези коньове са относително понятие...
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
На "гъзомер" PD върви много много повече, понеже въртящият момент идва много рано... и изчезва по-рано. Първоначалното усещане при сядане на CR кола след PD е точно такова. Поне при мен е беше така :) Но нещата в действителност само субективно изглеждат по този начин. Карах чипнато А6 PD доста години и седнах за тест-драйв на Passat B7 2.0TDI 140HP чипнат също, беше изкарал нещо като 180-184 коня.. не помня. Но усещането ми беше за страшно спряла кола?!? Но като погледнеш километража в един момент осъзнаваш, че нещата не са точно така. Въпреки това, тогава реших, че ще си търся 2.0TDI 177HP и не съжелявам за избора си, карах го 3-4 години, последните ремапнато - вървеше мноого приятно!
- samo_pechka
Да, такова е усещането. Причината донякъде: софта е така направен, че да се отделят минимум замърсявания. Но пък това пази и периферията ( скорости, ходова част )
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Вихровите клапи на всмукателния колектор също влияят на пъргавостта. Правя сравнение със стария ATJ и сегашния CBBB. От 1500 оборота нагоре става самолет, дори и ESP започва да мига на моменти.
Ако искаш да е като стария ПД мотор - махаш клапите, ЕГР-а, ДПФ-а... буташ софта, както правят в passat.ru и си готов.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Stivi написа:Не мисля че има кола с CR двигател която да "излита" от 1100 оборота /освен ако не говорим за първа скорост/
Има, има. Мотори 6цил с 2,3 или 4 турбини си тръгват от 1200об/мин яко.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
До автора на темата, AJM-ма ти сигурно е бил чипосан.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Зимата гръмнах един мотор на Форд транзит 1.8 TDCI 90 коня...на 210000 купен от мотопфое....
След два месеца не можах да намеря точно същия мотор и изчетох де всичко от нета,англичаните пишат че става там с друг код мотор , съответно намерих от фокус ц макс със 25 коня повече ....за 4 дни качих и запалих мотора със оригиналния комънрейл .... понеже транзита е товарен,скоростната му кутия е с къси предавки ...оставям го на втора с 20 км.натискам газта без да пипам съединител и предницата започва да подскача на място.Същото е и на трета...със скорост 40 км.без да пипам съединител,рязко натискане и свират гуми и буксува.
Изчезна турбо дупката на 1600 оборота,колата стана изстребител....със стария мотор имаше и ремап,който си е с новия мотор.На стария мотор беше с +30 к.с
С новия незнам но върви много ....Та при определени условности,дали е комънрейл или не ,няма значение,не съм на мнение че комънрейла не върви,при него много точно се дозира всичко с цел да се измъкне икономия ,евро норма и каквото остане за кеф на шофьора.С подходяща намеса,става друго.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Потвърждавам за по-добрата динамика на ПД. Още тъгувам за Джетата с 1,9 тди 105 к.с. Натискаш педала и подскача
. КР иска обороти, не е (само) от DPF-a. Хондата ми е 140 к.с., без DPF и още не мога да ѝ свикна
Карал съм и други КР и все е така - искат обороти.
. КР иска обороти, не е (само) от DPF-a. Хондата ми е 140 к.с., без DPF и още не мога да ѝ свикна Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 86 госта
