шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD Странен шум около пистовият ремък
kapeto
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 13:30
Местоположение: софия
Мнениеот kapeto » Сря 11 мар 2020 18:46
Колата е шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD.Сутрин,когато е студена има едно свистене в зоната на пистовият ремък след малко каране изчезва от,какво може да е?На клипа се чува шума.
https://youtu.be/j4XBNMhfhao
Последна промяна от kapeto на Сря 11 мар 2020 18:50, променено общо 1 път.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Re: Странен шум около пистовият ремък
Мнениеот piron45 » Сря 11 мар 2020 18:49
Опъни си ремъка и ще спре да свисти.
kapeto
Мнениеот kapeto » Сря 11 мар 2020 19:01
Тя е с оптяжна ролка.
piron45
Двигател: BKC 2005
Мнениеот piron45 » Сря 11 мар 2020 19:17
Значи принципно ремъка свисти когато приплъзва. Ако е стар и е започнал да се вдървява, пак може да го прави или ролката не го обтяга достатъчно.Свисти сутрин защото от студа става по твърд и може да има конденз по ролките и започва да приплъзва докато позатопли. След това няма проблем. Много вероятно гумата вече да се е спекла, смени ремъка в краен случай и проблема ще се реши.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: шкода октавия 2001г. 1.9 tdi 101 коня ATD Странен шум около пистовият ремък
Мнениеот Водния дух1 » Сря 11 мар 2020 20:57
Първо ремъка смени и ако не се оправи ,погледни обт.ролка и ролката на алтернатора. В краен случай може да е демпф. шайба. И ПРИ МЕН в студа някога е така,ама съм свикнал...
kapeto
Мнениеот kapeto » Сря 11 мар 2020 21:14
Белязах с един маркер демпф.шайба и ремъка и другите ролки и ремъка срещу тях след няколко дни гледам,че белезите се разминават.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 11 мар 2020 22:19
kapeto написа:Тя е с оптяжна ролка.
Няма обтяжна ролка, този обтегач опъва ремъка, а самата ролка на този обтегач е паразитна
:death
piron45 написа:Опъни си ремъка и ще спре да свисти.
Откъде да го опъне??
Колега, взимаш един ключ 17 и хващаш палеца на този обтегач и го дърпаш напред към фаровете, като преди това си намери нещо здраво като щифт, само да не е свредло че може да се пръсне и да ти извади очите и на обтегача има две дупки които при дърпане съвпадат и мушкаш щифта(4мм) да задържи обтегача(не го препоръчвам на някой който не го е правил).
Сега ремъка ти е охлабен и може да го отместиш от алтернатора.
Хващаш шайбата на алтернатора с ръка и го завърташ рязко и спираш рязко и кажи продължава ли да се върти ротора му при спряна шайба.
Самата шайба е фраулайф и е като тресчотка да обира трептене то на ротора от тактовете на мотора. 99% съм сигурен че там е проблема, имал съм го този проблем с подскачането на обтегача
kapeto
Мнениеот kapeto » Чет 12 мар 2020 14:42
Свалих ремъка и завъртях шайбата на алтернатора,като я спра продължава малко да се върти ротора.След това завъртях ролката на оптегача,и като че ли тя шуми след това я размърдах настрани и имаше малко луфт според мен е от нея.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 12 мар 2020 14:48
ако сменяш обтегача смени и ролката на алтернатора
kapeto
Мнениеот kapeto » Чет 12 мар 2020 15:23
Защо да сменям нещо здраво,което е лесно за смяна със сегашните ментета.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 12 мар 2020 19:02
Ротора продължава ли гладко да се върти или на пресекулки? Тая паразитната ролка мойта беше оригиналната и вървеше трудно и проблеми нямах. После купих нова ролка и новата имаше луфт ама пак нямам проблем, а ремъка сложих нов на дайко и не можа да изкара една обиколка на града и се скъса и почна да шляпа.
Възможно е демпферната шайба да прави мизерии, шайбата на климатика и тя може да е. Пусни компресора на климатика и вдигни капака и провери пак дали подскача ремъка
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 12 мар 2020 19:16
kapeto написа:Защо да сменям нещо здраво,което е лесно за смяна със сегашните ментета.
защото в един момент блокира и се къса ремъка , ако сложиш нов обтегач ще се разбие за норматив,това е консуматив и се сменя на определени километри
kapeto
Мнениеот kapeto » Пет 13 мар 2020 20:08
valiosport написа:Ротора продължава ли гладко да се върти или на пресекулки? Тая паразитната ролка мойта беше оригиналната и вървеше трудно и проблеми нямах. После купих нова ролка и новата имаше луфт ама пак нямам проблем, а ремъка сложих нов на дайко и не можа да изкара една обиколка на града и се скъса и почна да шляпа.
Ротора не можах да видя дали се върти гладко,защото не мога да го завъртя силно.Иначе свалих обтегача и,като въртях ролката му на ръка силно издаваше шум ама не същият, като на колата,когато е студена може би, защото я пръсках с wd40.Като пусна климатика няма разлика с вибрациите на обтегача.
kapeto
Мнениеот kapeto » Пон 16 мар 2020 19:37
Малко развитие:
Онзи ден,като отворих капака на ангренажният ремък и се заслушах звука идваше оттам.
Напръсках ремъка с силиконов спрей да видя дали е от него и звука изчезна вече 3 ден го няма.Ангренажнит комплект е сменян преди 40 000 км. Ремъка е Дайко ролките INA водната помпа hepu.Дали му е време за смяна?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 16 мар 2020 20:56
Я,го сменяй-за всеки случай. Да не стане салата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
